Страница 1 из 2
Тарахтение в коробке М56
Добавлено: 15.07.2016 12:40
xilence
Такая проблема..Может кто встречался с ней... Изначально при покупке было типа тарахтения в коробке (м56)..Особенно слышно при резком нажатии--опускании сцепления (на месте, на ходу не могу сказать -- не слышно). Т.е. стрекот только при отпущенном сцеплении, при выжатом -- абсолютно ничего нет. Но когда опускаешь педаль плавно -- шума нет. Грешил на 2-х массовик. Менял двигатель -- поменял полностью все сцепление, кроме выжимного, сцепа вся была б/у, но оригинал и в отл. состоянии. Подшипник дороговат, да и не сухой он был, и не тек. Короче -- ничего не поменялось, все тот-же звук. Естественно, подумал, что скупой платит дважды и погрешил на выжимной все-таки. Хорошо хоть, что сами делаем, не нужно платить за снятие...Поменял сегодня выжимной (гидравлический), все собрали и.....тоже самое!).. ничего не поменялось..Но, как говорится, нужно было исключить, так что не зря поменяли, тем-более он еще родной был. Так вот, по-приезду домой, нажал--отпустил сцепление, оно застрекотало, да полез под капот. Короче, когда рукой трогаешь кулису и шевелишь ее -- меняется звук, а то и вовсе пропадает..Сами передачи включаются хорошо и четко, кулиса не разбита. Теперь грешу на подшипник первичного вала, а может какая втулка там просто разбита. В чем может быть причина и как можно вылечить или проще коробас искать другой или....и чем чревата такая езда?
PS Пишут на на форумах рено , что после 60-ти тысяч начинается такая ерунда, как у меня по признакам (подшипник первичного вала)...И они не считают это неисправностью, а просто с масла 75W80 ( у меня такое и залито сейчас) переходят на более густое -- 75W90...и все пропадает...Поможет в моей ситуации смена масла или лучше эти деньги на итак не дешевое масло откладывать уже на коробку? Или....присадку попробовать?
Добавлено: 15.07.2016 13:27
xilence, так м56 это вольвовская коробка а не реношная, попробуй присадку добавить от ликвимоли молибденовую, очень хорошо при шумах помогает, у меня залито уже на двух машинах, только положительные стороны, там один тюбик на 1 литр масла
Добавлено: 15.07.2016 13:34
xilence
Wander_380 писал(а): xilence, так м56 это вольвовская коробка а не реношная, попробуй присадку добавить от ликвимоли молибденовую, очень хорошо при шумах помогает, у меня залито уже на двух машинах, только положительные стороны, там один тюбик на 1 литр масла
Я про рено просто пример привел, что писали на их форуме)..Просто принцип то везде одинаковый практически. Купив масло + присадку, да еще если не будет толку, то обидно выйдет.. Мне такую коробку с малым пробегом предлагают за 70у.е...Вот я и хочу узнать, поможет ли более густое масло и присадки..Конечно было-бы неплохо, а то уже не хочется снимать ее уже в третий раз, да и где гарантия, что купленная коробка будет без проблем)....а потом опять снимай
Нашел на других форумах такие-же вопросы, как у меня по М56, но ответов к сожалению не было. Кто-то предлагает залить масло выше нормы....
Добавлено: 15.07.2016 13:49
лучше присадку попробуй, ничего не теряешь кроме 15 евро
Добавлено: 15.07.2016 14:08
xilence
Wander_380 писал(а): лучше присадку попробуй, ничего не теряешь кроме 15 евро
15 -- дороговато..У нас в Беларуси -- 11 евро за 2 тюбика выйдет. Про такой речь идет? -----
http://autoshopping.by/catalog/prisadki ... dditiv-20g
Добавлено: 15.07.2016 14:19
xilence, он самый, я цену за три тюбика давал на 3 литра масла
Добавлено: 15.07.2016 14:27
xilence
Wander_380 писал(а): xilence, он самый, я цену за три тюбика давал на 3 литра масла
Блин..можно попробовать..Но тарахтенье сильное, поможет-ли от такого? Я понимаю, когда гул есть -- понятно, а в моем случае слабо верится. Там написано -- один тюбик на 1-2 литра..У меня 2.1литр в коробке, так что 2 тюбика можно в принципе..А масло потом менять нужно будет через время? Может все-таки 75W90 бахнуть по-гуще? Вот видос (смотреть с 40-й секунды) не моего авто, но точно такой звук (только стука, как на видео нет такого, когда кидает сцепу)
https://www.youtube.com/watch?v=hMsabVzA0IU
Добавлено: 17.07.2016 08:22
xilence
Учитывая, что за коробку просят 70у.е. всего...Думаю, что не стоит овчинка выделки..Даже, если лезть и менять подшипники -- может и дороже выйти, а сколько геморра будет вдобавок..а вдруг неправильно что сделаешь, как мой приятель, который вбухал денег за подшипники и неправильно какой-то поставил..Решение -- покупать за такие гроши другой коробас и менять. 99%, что никакие присадки меня не спасут..Может от какого гула небольшого они и помогли-бы, но не в этом случае..Пока езжу и буду подкапливать...
Добавлено: 17.07.2016 08:55
маховик стучит.
В коробку М56 мёд заливать = прощай смазка 5й нередачи.
Добавлено: 17.07.2016 11:07
xilence
MozG писал(а): маховик стучит.
Заливать гуще не буду, да и 75W90 больше обладает антизадирными свойствами, чем 75W80...но с последним быстрее работает коробка и расход по-меньше...Маховик --- нет..Был старый, проблема была такая-же, но там и маховик плохо пружинил и был уже не очень..Поставил б/у оригинал с пробегом примерно 100тысяч -- тугой хороший, диск сцепления практически без износа --- так остался абсолютно такой-же шум! Так что это не сцепление с маховиком и не выжимной -- это 100% коробка...У знакомого стучит маховик -- звук похожий на мой, но симптомы совсем другие.
Добавлено: 18.07.2016 11:15
xilence, заливать надо то что рекомендует производитель, то есть масло специально подготовленное для данной коробки, 75W90 и 75W80 не показатель подходит масло или нет, это просто вязкость.
Отправлено спустя 20 секунд:
Есть тема с типом масла для данной коробки
Добавлено: 18.07.2016 20:14
xilence
Я сомневаюсь, что масла друг от друга чем-то отличаются ИМЕННО для определенной марки авто..Передний привод, механика -- покупай то, что качественное, не сильно по цене кусается а не то, что рекомендует завод, что стоит в 5 раз дороже. Мне завод рекомендует лямбду оригинальную поставить, которая стои 200 баксов..но ведь это бред..Я куплю за 60 баксов итальянскую -- и не думаю, что машина будет по-другому работать и ездить. Оригинальное вольвовское масло в коробку стоит 40 у.е. за 2 литра, а у меня неплохое масло Эльф, которое стоит 15у.е. за 2 литра. А по-поводу вязкости я и писал, что думал W90 бахнуть, которое ГУЩЕ W80...Но в моем случае -- только замена коробки..
Добавлено: 18.07.2016 21:09
xilence писал(а): Передний привод, механика -- покупай то, что качественное, не сильно по цене кусается
надеюсь хотя бы GL-4? потому что серо-фосфорные присадки в масле с допуском GL-5 будут "кушать" твои синхронизаторы
Отправлено спустя 17 минут 7 секунд:
такой треск?
Добавлено: 18.07.2016 21:18
xilence
Щорс писал(а): xilence писал(а): Передний привод, механика -- покупай то, что качественное, не сильно по цене кусается
такой треск?
По классу допуска -- конечно..GL4. Про масла я имел ввиду -- то, что подходит, но не то конкретно, что рекомендуют заводом (а он как правило всегда денег стоит). Звук наверное не такой..Я вверху оставлял ссылку на ролик в ютубе (
https://www.youtube.com/watch?v=hMsabVzA0IU ) с таким-же звуком, как у меня, но только без стуков, как у него в ролике при опускании педали сцепления. А шорканье -- один--в один.
Добавлено: 19.09.2016 22:36
virtorkol
xilence писал(а): Такая проблема..Может кто встречался с ней... Изначально при покупке было типа тарахтения в коробке (м56)..Особенно слышно при резком нажатии--опускании сцепления (на месте, на ходу не могу сказать -- не слышно). Т.е. стрекот только при отпущенном сцеплении, при выжатом -- абсолютно ничего нет. Но когда опускаешь педаль плавно -- шума нет. Грешил на 2-х массовик. Менял двигатель -- поменял полностью все сцепление, кроме выжимного, сцепа вся была б/у, но оригинал и в отл. состоянии. Подшипник дороговат, да и не сухой он был, и не тек. Короче -- ничего не поменялось, все тот-же звук. Естественно, подумал, что скупой платит дважды и погрешил на выжимной все-таки. Хорошо хоть, что сами делаем, не нужно платить за снятие...Поменял сегодня выжимной (гидравлический), все собрали и.....тоже самое!).. ничего не поменялось..Но, как говорится, нужно было исключить, так что не зря поменяли, тем-более он еще родной был. Так вот, по-приезду домой, нажал--отпустил сцепление, оно застрекотало, да полез под капот. Короче, когда рукой трогаешь кулису и шевелишь ее -- меняется звук, а то и вовсе пропадает..Сами передачи включаются хорошо и четко, кулиса не разбита. Теперь грешу на подшипник первичного вала, а может какая втулка там просто разбита. В чем может быть причина и как можно вылечить или проще коробас искать другой или....и чем чревата такая езда?
Приветствую товарищ по несчастью. Решил проблему? Я лил присадку по началу показалось что стало гораздо лучше, но потом эффект быстро прошел. Как было так и осталось...
Добавлено: 11.11.2016 21:16
xilence
virtorkol писал(а): xilence писал(а): Такая проблема..Может кто встречался с ней... Изначально при покупке было типа тарахтения в коробке (м56)..Особенно слышно при резком нажатии--опускании сцепления (на месте, на ходу не могу сказать -- не слышно). Т.е. стрекот только при отпущенном сцеплении, при выжатом -- абсолютно ничего нет. Но когда опускаешь педаль плавно -- шума нет. Грешил на 2-х массовик. Менял двигатель -- поменял полностью все сцепление, кроме выжимного, сцепа вся была б/у, но оригинал и в отл. состоянии. Подшипник дороговат, да и не сухой он был, и не тек. Короче -- ничего не поменялось, все тот-же звук. Естественно, подумал, что скупой платит дважды и погрешил на выжимной все-таки. Хорошо хоть, что сами делаем, не нужно платить за снятие...Поменял сегодня выжимной (гидравлический), все собрали и.....тоже самое!).. ничего не поменялось..Но, как говорится, нужно было исключить, так что не зря поменяли, тем-более он еще родной был. Так вот, по-приезду домой, нажал--отпустил сцепление, оно застрекотало, да полез под капот. Короче, когда рукой трогаешь кулису и шевелишь ее -- меняется звук, а то и вовсе пропадает..Сами передачи включаются хорошо и четко, кулиса не разбита. Теперь грешу на подшипник первичного вала, а может какая втулка там просто разбита. В чем может быть причина и как можно вылечить или проще коробас искать другой или....и чем чревата такая езда?
Приветствую). Давно здесь не был. Проблему не решил. Присадок не лил -- тут такой стрекот, о присадке и речи не может быть. Короче езжу так..Приловчился плавно опускать сцепу, так не действует на нерв. Хуже не стало, коробка работает хорошо. Выжимной менял -- не помогло..маховик со сцеплением менял -- не помогло.. Убедился, что шум из самой коробки, трогая рычаги кулисы сверху на заведенную -- звук меняется..Можно сам рычаг КПП также шевелить и будет слышно. Шумит на 90% подшипник первичного вала..Хотел ставить б/у коробку, да не стал...Если это их болячка, так на такую же можно нарваться. Есть и другие авто с такими проблемами..Все ездят и не парятся.. Так что -- пока забил).
Добавлено: 13.11.2016 07:40
virtorkol
xilence писал(а): virtorkol писал(а): xilence писал(а): Такая проблема..Может кто встречался с ней... Изначально при покупке было типа тарахтения в коробке (м56)..Особенно слышно при резком нажатии--опускании сцепления (на месте, на ходу не могу сказать -- не слышно). Т.е. стрекот только при отпущенном сцеплении, при выжатом -- абсолютно ничего нет. Но когда опускаешь педаль плавно -- шума нет. Грешил на 2-х массовик. Менял двигатель -- поменял полностью все сцепление, кроме выжимного, сцепа вся была б/у, но оригинал и в отл. состоянии. Подшипник дороговат, да и не сухой он был, и не тек. Короче -- ничего не поменялось, все тот-же звук. Естественно, подумал, что скупой платит дважды и погрешил на выжимной все-таки. Хорошо хоть, что сами делаем, не нужно платить за снятие...Поменял сегодня выжимной (гидравлический), все собрали и.....тоже самое!).. ничего не поменялось..Но, как говорится, нужно было исключить, так что не зря поменяли, тем-более он еще родной был. Так вот, по-приезду домой, нажал--отпустил сцепление, оно застрекотало, да полез под капот. Короче, когда рукой трогаешь кулису и шевелишь ее -- меняется звук, а то и вовсе пропадает..Сами передачи включаются хорошо и четко, кулиса не разбита. Теперь грешу на подшипник первичного вала, а может какая втулка там просто разбита. В чем может быть причина и как можно вылечить или проще коробас искать другой или....и чем чревата такая езда?
Да я вот вроде тоже как позабил, но вот беда, проблема прогресирует, раньше тоже аккуратно отпускал педаль и все ок, а теперь это делать все сложнее и сложнее....
Добавлено: 21.11.2016 15:34
xilence
Плохо..Значит меня тоже возможно будет ждать такая участь..Наверное стоит попробовать перебрать саму коробку, да махнуть подшипники..А купить б/у, а потом по десять раз снимать, если что, да завозить обратно по гарантии -- хлопотно. Мне предложили за 70 у.е. б/у коробку..Может и заберу когда..
Добавлено: 22.11.2016 09:48
Als
xilence, есть от S70 99г. м56 коробка если что, за 65уев
Добавлено: 22.11.2016 21:29
virtorkol
xilence писал(а): Плохо..Значит меня тоже возможно будет ждать такая участь..Наверное стоит попробовать перебрать саму коробку, да махнуть подшипники..А купить б/у, а потом по десять раз снимать, если что, да завозить обратно по гарантии -- хлопотно. Мне предложили за 70 у.е. б/у коробку..Может и заберу когда..
сколько прошла коробка? моя 220000. но начала шалить где то на 170тыс.
