Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 16:58
lexa_blak_kat
Подскажите пожалуйста оборвало грм
Volvo v40 1.8 (1731л.с) 1997г... клапана там загинает, если да то что лучше взять б.у гбц или заморочится ремонтом. пробег 272т. оборвало на скорости 10-15 км\ч... блин я в шоке
машина пока не дома добратся не могу.... ремень отходил 18000... жесть. И чем вообще может грозить мне обрыв, просто некогда не было таких проблем, на дороге не понял еще и пытался заводить пару раз
Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 17:07
Ultravozhik
lexa_blak_kat писал(а): Volvo v40 1.8 (1731л.с) 1997г.
ничосе он надут, а точно вольво?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
lexa_blak_kat писал(а): лучше взять б.у гбц или заморочится ремонтом. пробег 272т.
лучше купить мотор в сборе, потому что тут уже выработка в блоке будет.. и толку такой чинить нет, потому что ГБЦ будет по цене мотора в сборе.
Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 18:01
-=kochevnik=-
lexa_blak_kat, а что за ремень?
Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 18:34
kritik
примета такая -если оборвало ремень грм, то это к деньгам!!
Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 19:28
Нах там мотор, голова будет в порядке, клапана загнуло стопудов, поменял притер и дальше поехал
Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 19:39
Ultravozhik
cheekerman писал(а): Нах там мотор, голова будет в порядке, клапана загнуло стопудов, поменял притер и дальше поехал
Уверен? С учетом того что "пару раз пытался заводить"?
Оборвало ГРМ
Добавлено: 24.07.2016 20:29
Уверен, с каждым разом поболей клапан гнулся, а потом перестал доставать
Два раза гнуло у меня
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 03:17
BigOr
lexa_blak_kat писал(а): розить мне обрыв, просто некогда не бы
поднимай голову, проверяй поршня и стенки цилиндров.
если все хорошо - меняй клапана. проверь направляющие втулки клапанов (на тех клапанах которые были погнуты, возможно разбило эллипсом)
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 06:57
lexa_blak_kat
-=kochevnik=-, contitech. Ремень.
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 10:35
lexa_blak_kat
Завтра-послезавтра буду разбирать смотреть с меня фото отчёт.
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 21:26
-=kochevnik=-
lexa_blak_kat писал(а): -=kochevnik=-, contitech. Ремень.
странно, хорошие же ремни
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 21:31
pilottwo1
-=kochevnik=-, тут скорей вопрос про ролики))). Иногда просто поменять ремень недостаточно, чтобы не попасть на ремонт мотора.
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 21:57
-=kochevnik=-
pilottwo1, так ролики по умолчанию меняются так же как и помпа...или бывает по другому?
Оборвало ГРМ
Добавлено: 25.07.2016 22:32
Часто помпу люди не хотят менять, аж с глазами на лоб Зааччемммм?
Приходится объяснять, что это такой же ролик и блабла
Оборвало ГРМ
Добавлено: 26.07.2016 07:22
надо считать что выгоднее. моторы эти по 300уе стоят валом. перекинуть там 3 часа
Оборвало ГРМ
Добавлено: 26.07.2016 09:15
-=kochevnik=-, а бывает брак ролика. или подделка в коробке от рувиля лежит. На пежо жены менял как-то давно. через 20 тыс загудел!!! сначала не поверил, все к ГУРу присматривался. А оказалось ролик, мать иво. Сняли, а он хрустит падла даже при провороте руками
Ремни просто так не должны рваться...
п.с. это про приводной ремень. ГРМ, к счастью, никогда не рвал, тьфу-тьфу...
Оборвало ГРМ
Добавлено: 26.07.2016 09:34
Кстати, да.
Ultras, прав!
Может и так
Оборвало ГРМ
Добавлено: 05.07.2022 04:36
Гайнедин
Привет! Как снять гбц
Оборвало ГРМ
Добавлено: 05.07.2022 04:59
Гайнедин
Ребята всем доброго утра! Подскажите как снять гбц
