Нужны советы по баку (дизель)
Добавлено: 13.10.2016 13:15
Пленный_Румын
Итак заправив полный бак солярки увидел неприятные 2 вещи:
-Течет солярка
-Не показывает больше половины бака
Полазив по форуму узнал что есть 2 поплавка итд итп где находятся и как добраться.
Итак 2 вопроса:
-Какой из поплавков отвечает за показания стрелки? (где то вроди было что суммируют и общий сигнал показывает стрелка) Тогда какой поплавок отвечает за первую половину бака, а какой за вторую.
-Откуда может течь когда полный бак ( больше текло с правой стороны где стоит перекачивающий насос), может лазили и плохо закрутили(не дожали), или есть там прокладка какая которая могла сдвинуться или тип того? (смотрел в элкасте показывает что какая-то есть но стоит космос 500 тыщ 0_0)
ОЧЕНЬ жду любых советов..
p/s Машина всего 3 дня, ещё мало знаю, НО ЧИТАЛ!!! Если вдруг не в ту ветку сори...(перекиньте в нужную плиз,а то писал долго)
Добавлено: 13.10.2016 16:40
Dennn
Под заднее сиденье загляни... думаю все сам увидишь!
Добавлено: 13.10.2016 17:14
Пленный_Румын
Dennn писал(а): Под заднее сиденье загляни... думаю все сам увидишь!
смотрел, поднимал крышку за водителем все в саляре было, но думаю натекает из насоса подкачки... т.к отключил часть за водителем стрелка полностью упала, подключил показало пол бака, думаю брешет поплавок с насосом который....видимо лазили и чет не то утварили вот и не показывает и течет (((
Добавлено: 13.10.2016 20:10
Brulikee
откручивай за водителем и пасажиром крыху и смотри кольцо резиновое там . можеш попробовать просто перевернуть его .и хорошенько почисти там все .у самого был недавно касяк с насосом и течью.если что пиши в лс раскажу что не понятно.
Добавлено: 13.10.2016 20:19
Пленный_Румын
Brulikee писал(а): откручивай за водителем и пасажиром крыху и смотри кольцо резиновое там . можеш попробовать просто перевернуть его .и хорошенько почисти там все .у самого был недавно касяк с насосом и течью.если что пиши в лс раскажу что не понятно.
всё понял, по правой стороне за пасажиром, кажется не пашет поплавок ( т.к только пол бака показывает а бак полный аж вытекает) думаю там и пропускает но вот почему не показывает...поплавку видимо кирдык?
Добавлено: 13.10.2016 22:15
Brulikee
Новерно ,надо доставать смотреть в любом случае.тока окуратно не поламай колбу
Добавлено: 13.10.2016 22:18
Пленный_Румын
А если откручу только со стороны пасажира смогу вытащить я так понимаю? Может есть фотка в каком виде должен быть поплавок там (глянуть может гнутый)... с какой-то стрелкой уже вкурсе что есть такая...буду тоже смотреть
Добавлено: 14.10.2016 00:11
ник говорит сам за себя)))
подъедь на комп куда нибудь, vida определит какой поплавок.
Добавлено: 14.10.2016 00:51
autorazborka.minsk
Добавлено: 14.10.2016 07:30
Brulikee
Вот те ссыль на меня для просмотра насоса и колбы с паплавком
https://www.drive2.ru/l/452143921426858214/
Добавлено: 14.10.2016 12:22
Пленный_Румын
buyan писал(а): ник говорит сам за себя)))
да ник чёткий вообще, когда покупал ездил на комп но там не Vida была, а так какой-то...На СТО... Вида есть у знакомого, попробую попросить что бы глянул..
autorazborka.minsk, про гаражи видел я раздел, НО город у меня в профиле написан (
Brulikee, +5 за ссылку на драйв, смотрел тоже на драйве у других именно v70, но тут всё тож самое по сути... с много фоток пригодится =)
