Про ключи
bas238
- Авто: v 40 1999 b4184s
- GSM: +375293171019
Про ключи
Доброго дня всем ! Проблема такая , были утеряны ключи зажигания ещё до меня и была поставлена сигнализация и как бы все работает но сигналка начала глючить , то открывает машину то нет и жирет аккумулятор хотя на утечку проверяли сказали что не жирует ))) только батарею за два дня в ноль разряжает . Я хочу все это дело снять и востоновить штатную по брелку простое открывание и закрывание дверей , без сигналка , только брелка нет . Но на ебэе продают б.у. Брелки с откедными ключами..подойдут ли они к моей машине и можно ли их как то прописать ?
- sergeibond
- Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
- GSM: +375295587178
- № клубной карты: 333
Про ключи
нет этот ключ одноразовый только новый покупать на элитавтоbas238 писал(а): Доброго дня всем ! Проблема такая , были утеряны ключи зажигания ещё до меня и была поставлена сигнализация и как бы все работает но сигналка начала глючить , то открывает машину то нет и жирет аккумулятор хотя на утечку проверяли сказали что не жирует ))) только батарею за два дня в ноль разряжает . Я хочу все это дело снять и востоновить штатную по брелку простое открывание и закрывание дверей , без сигналка , только брелка нет . Но на ебэе продают б.у. Брелки с откедными ключами..подойдут ли они к моей машине и можно ли их как то прописать ?
bas238
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Про ключи
bas238, спроси здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Про ключи
а до этого ты все понял?
на s,v 40 по-моему другие ключи. а не выкидные.
на Элите - на v40 делал обычный ключ, без всяких кнопок( с чипом внутри). стоило пару лет назад 1млн. но сколько это тогда $ было, уже не скажу
а уж при чём тут аккумулятор и что с ним происходит( ну кроме ожирения) я вообще не понял
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Про ключи
Шуренберг, как я понял: Раньше был ключ+штатный имо (в 40-ке там кнопки на отдельном брелке). Потом Штатный Имо потеряли, остался ключ без кнопок. Поставили нештатную сигналку + завязали ЦЗ на брелок сигналки.
Сча сигналка стала глючить!
это вступление.
само желание - купить выкидуху от S60/V70/S80 второго поколения, сделать жало под свою 40-ку и повесить ЦЗ на ИМО из выкидухи
(на ебее кста продаются корпуса выкидные для вставки туда 40-к)
как то так
это вступление.
как то так
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
Про ключи
Notzeal, спасибо.
а это прикольная тема с ключем. т.е. я могу сделать цз с этой выкидухи? а скока надо $ и кто это сделает?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
и раз уж тема про ключи- у меня один из раскладных назад не складывается. чё с ним сделать? разобрать- почистить там есть что?
- Notzeal
Про ключи
ты о какой машине говоришь?
да и вообще, из БУ Иммо НИЧЕГО не сделаешь
т.к. там и жало с чипом и иммо с чипом. Тоже когда-то делал на элите (причем приходилось ездить в город - точить жало на свой страх и риск, потому что ХЕР проверишь рядом с ключ. мастерской пока не прошьешь, а прошить можно только после проточки жала
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
Про ключи
я говорю и про v40 с обычным ключом и о v70 с выкидухой. на 40ке ключ обычный( чип внутри)- вот и думаю- можно ли сделать цз с брелока китайского? потому как сейчас он работает просто от ключа.
а на 70- ке один из ключей заел. вот и спрашиваю- можно ли починить? темы про китайские выкидухи уже видел. просто может можно обойтись без перестановки
bas238
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Про ключи
А для тебя принципиально чтобы с конопки открывалось? Лично у меня глючил как я понял мой имо или с самим брелком что то, я поменял батарейку, проблема вроде ушла но сейчас с кнопки открывает не всегдаbas238 писал(а): Доброго дня всем ! Проблема такая , были утеряны ключи зажигания ещё до меня и была поставлена сигнализация и как бы все работает но сигналка начала глючить , то открывает машину то нет и жирет аккумулятор хотя на утечку проверяли сказали что не жирует ))) только батарею за два дня в ноль разряжает . Я хочу все это дело снять и востоновить штатную по брелку простое открывание и закрывание дверей , без сигналка , только брелка нет . Но на ебэе продают б.у. Брелки с откедными ключами..подойдут ли они к моей машине и можно ли их как то прописать ?
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Про ключи
bas238, в Молодечно узнавал 2-3 дня назад, болванка с чипом(без брелка),пропиской и нарезкой 90 бун... Пустая болванка без чипа с нарезкой 25 бун... Спрашивал для V70 2001-2004
- Notzeal
Про ключи
с другой стороны, ты точно знаешь, что замок работает
а то 10 лет не вставляли ничего в ключевину - а там уже 3-го императора местная жизнь свергает
- Zen
Про ключи
Может у кого то и так, не спорю:) лично на моей влазит в личинку без проблем, только иногда бывает подмерзает немного. Кстати! Раз уж зашел тут такой разговор, назрел у меня тут такой вопрос: а кто точно знает какая должна быть (именно родная!!) батарейка в штатном брелке s40 97г, одна обычная 3v или две тоненькие по 3v?
