нет питания на бензонасосе
Добавлено: 07.01.2017 01:37
nma
Нужна помощь. Замерзаю. Вообщем пытался завести двиг. Два раза перестовлял акб. Сначало схватывал двиг, ( были вспышки, но оборотов нехватало) а потом перестал схватывать, и я заметил, что безо насос не гудит и в рампе нет давления. На фишку неприходит напряжение. Нашёл предохранитель под капотом на безо насос - целый. Куда копать, что проверять? Книжка с эл. схемами осталась дома. Заранее спасибо.
Добавлено: 08.01.2017 01:02
Zen
Ну так наверно схватывало что было какое то давление, а потом все, посмотри реле бензонасоса, и вообще все остальные предохранители, и под ногами, я не знаю где у нас стоит блок управления( мозги) вроде слева под капотом, пошевели его разьем( просто было такое только на другой машине у меня, пол зимы простояла на улице) может что отошло
Добавлено: 08.01.2017 14:15
nma
Zen писал(а):Ну так наверно схватывало что было какое то давление, а потом все, посмотри реле бензонасоса, и вообще все остальные предохранители, и под ногами, я не знаю где у нас стоит блок управления( мозги) вроде слева под капотом, пошевели его разьем( просто было такое только на другой машине у меня, пол зимы простояла на улице) может что отошло
Спасибо. Я первым делом посмотрел предохранитель на насос (блок под капотом) - он целый. А вот где находится реле бензонасоса? Я по схеме посмотрел - у нас есть реле топливной системы - где оно расположено? Мозги вроде стоят в салоне под торпедой. Если сегодня получится привезу авто с работы - буду смотреть.
Добавлено: 08.01.2017 18:28
Zen
Ну если в салоне под торпедой то возможно и не стоит лезть, т к если бы стояли под капотом то соответственно могли бы окислился контакты, реле насоса будет стоять или под капотом или под ногами, посмотри на крышке блока, (по моему все таки под капотом) и смотри все остальные предохранители, и который на бензонасос пошатай его, бывает отходит
Добавлено: 09.01.2017 16:22
virtorkol
А на предохранитель питание приходит?
Добавлено: 09.01.2017 19:49
nma
Сегодня разбирался. Вообщем питание на насос приходит - когда включаешь зажигание, лампочка загорается на несколько сек и гаснет. Снял бензонасос - дома подключил к заряднику - жужжит. Вернулся к машине - поставил на место - пробую заводить - есть вспышки в цилиндрах (чих пых), но не заводится. Вот думаю или насос не создает нужное давление или еще какая фигня? (копаясь с инжектором - вспоминаю корбюратор - как там все просто и понятно)
Добавлено: 09.01.2017 20:45
Zen
Так ты же говорил что не приходило вроде, если приходит значит должен работать, у меня один раз он вообще подклинил (чмыхал, пыхал еле ехала) разобрал, помыл потряс, заработал опять, тебе нужно померить давление, может и правда не дает нужного, тогда ему подошел кердык
Добавлено: 10.01.2017 00:49
nma
Вообщем поставил аккомулятор подзоряженный, пробую - завелась. Прогрел, переставил на другое место, пока автор работало, заметил, что звук от работы моторчика безо насоса издает разную тональность. Заглушил. И все. Снова она не завелась. Вообщем буду ставить другой моторчик - есть новый от деу нексия ( давление 3.5). Вроде должен подойти.
Добавлено: 10.01.2017 06:21
Zen
Ну вот, пробуй, удачи! :good:
