Страница 1 из 4
Стало запотевать лобовое стекло
Добавлено: 27.01.2017 16:33
Dimus
Всем привет!
Появилась проблема с запотеванием лобового (остальные стекла не запотевают) : пока не прогрелась - лобовик чистый, прогрелась - иногда начинает запотевать при темпреатуре на улице около 0. Закономерность именно в прогревании, такое ощущение, что когда ОЖ начинает по большому кругу циркулировать. ОЖ немного доливал.
Раньше зимой все было ок.
Причем когда после запотевания включаю принудительный обдув лобового, то реально долго убирается
Температуру зимой ставлю +18/19, AC всегда включен, рециркуляция стоит на auto, фильтр новый.
Добавлено: 27.01.2017 16:38
Dimus писал(а): фильтр новый.
Фильтр чего?
Добавлено: 27.01.2017 16:52
Dimus
Д.И. писал(а): Dimus писал(а): фильтр новый.
Фильтр чего?
Салонный (под бардачком)
Добавлено: 27.01.2017 17:03
alejandro82
Д.И. писал(а): Фильтр чего?
Видимо салона. Может не той стороной стоит. Или китай?
Добавлено: 27.01.2017 17:16
Dimus
alejandro82 писал(а): Д.И. писал(а): Фильтр чего?
Лобовик запотевал и до замены, собственно из-за запотевания и решил заменить, ставили ребята из клубного гаража - должно быть ок) Фильтр Bosch, угольный.
Добавлено: 27.01.2017 17:25
ls460
ну как вариант-----радиатор печки
Добавлено: 27.01.2017 17:28
Анрей
Заслонки может ....
Добавлено: 27.01.2017 17:38
Может глупость, но у меня было так как только купил машину. Лобовик был очень грязный из нутри. Пока не протрешт или пальцем не проведёшь не видно. Помыл обычным средством для мытья стёкол, протер газеткой
и все закончилось
Добавлено: 27.01.2017 17:43
Анрей писал(а): Заслонки может ....
v1ker писал(а): Помыл обычным средством для мытья стёкол, протер газеткой и все закончилось
А что, одно с другим, может, и проблема решится...
Добавлено: 27.01.2017 20:58
Dimus
В общем : ставлю +22-23 - на 90% хорошо, ставлю +18 - запотевает
При +22 слишком тепло в машине, хоть я и одеваюсь относительно легко. На XC90 при +18 с лобовиком всё нормально
Попробую дополнительно вымыть средством для стекол - простое протирание не помогает.
Добавлено: 27.01.2017 21:18
Мот отклеился лобовик с какой из сторон... Если остальные стекла не потеют, то вариантов не много. Или нет обдува (заслонки) или подсасывает воздух (отклеилось).
Добавлено: 27.01.2017 21:43
Dimus, пповеряй уровень антифриза. У меня печка умирала с такими же симптомами
Добавлено: 28.01.2017 12:30
Dimus
builder писал(а): Мот отклеился лобовик с какой из сторон... Если остальные стекла не потеют, то вариантов не много. Или нет обдува (заслонки) или подсасывает воздух (отклеилось).
Вроде не дует по периметру стекла.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
sergey-1717 писал(а): Dimus, пповеряй уровень антифриза. У меня печка умирала с такими же симптомами
А можно поподробнее: что именно "умерло"? Охлаждайку немного доливал, посмотрю за уровнем ОЖ.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Подача воздуха есть, заслонки работают.
Добавлено: 28.01.2017 12:40
Dimus, постоянно потело лобовое стекло, и уровень ОЖ падал. Доливал раз в 1-2 месяца. потом стал мокрым водительский коврик. Сразу думали что кольца между трубками и печкой. А оказалось что умер радиатор печки.
Добавлено: 29.01.2017 17:10
Dimus
sergey-1717, спасибо, буду смотреть.
Добавлено: 20.10.2017 00:05
Dimus
По факту проблема осталась - меняли радиатор основной, радиатор кондиционера, радиатор с водительской оказался целым.
Что заметил: с водительской стороны воздух чуть холоднее, чем с пассажирской и поток слабее в обычном режим. Но разница незначительная
P.S. Может всё-таки заслонки+забитый радиатор с водительской стороны?
Добавлено: 20.10.2017 00:12
Дозаправь кондиционер.
Добавлено: 20.10.2017 08:17
Шуренберг
1. я бы первым делом попробовал заслонки, это куда дешевле, чем радиаторы менять.
2. возможно Viker прав. Я вот курю иногда электронную сигарету в машине. так вот стекло лобовое покрывается пленкой(жирной) и есть чутка проблемы с запотеванием. Именно лобовое, остальные норм. Приходится чаще мыть стекло:)
3. Заправить кондиционер, тоже хороший вариант.
Добавлено: 20.10.2017 09:12
При недостаточном количестве холода, оно перераспределяется в сторону водителя, поэтому
Добавлено: 20.10.2017 10:47
Dimus
Кондиционер заправили после замены радиатора кондиционера. Была бы пленка - с пассажирской тоже запотевало бы
Причем еще запотевает боковое стекло со стороны водителя - ну точно похоже на слабый обдув или низкую температуру воздуха из дефлекторов плюс это исключает негерметичность уплотнителя лобового.
