Подклинивает руль
Добавлено: 17.02.2017 23:20
AlexandrBLR
ребята такой вопросик помогите
Стало подклинивать руль и подклинивает только в определеном положении
так же еще при подклинивании появляется какой то звук где-то снизу
карданчик менял 2 года назад ставил весь в сборе оригинайльный. Теперь вот сижу и ломаю голову что это может быть и во сколько это мне обойдется
Подклинивает руль
Добавлено: 17.02.2017 23:26
Зачем этот дубль?
Подклинивает руль
Добавлено: 17.02.2017 23:31
AlexandrBLR
maljr.ga писал(а): Зачем этот дубль?
просто там создал в теме не своей машины случайно((( вот и сделал дубль там где надо (
Подклинивает руль
Добавлено: 18.02.2017 09:15
Значит два раза уже подклинил
Подклинивает руль
Добавлено: 18.02.2017 12:34
ALES
Два года - нормально для б/у карданчика, состояние которого не проверялось. Теперь берёшь старый карданчик, идёшь с ним на рынок, покупаешь за 12 рублей крестовину, затем в слесарную мастерскую, где тебе за 20-30 рублей перепрессуют крестовину на карданчик. После этого промываешь конструкцию бензином, и покрываешь каким мовилем или от бедности солидолом, чтобы меньше солёная вода с дороги попадала. Ставишь. Профит.
На 4-5 лет хватит, а если будешь иногда промывать и заново чем-то защищать, то хватит навсегда.
Подклинивает руль
Добавлено: 18.02.2017 18:35
AlexandrBLR
ALES писал(а): Два года - нормально для б/у карданчика, состояние которого не проверялось. Теперь берёшь старый карданчик, идёшь с ним на рынок, покупаешь за 12 рублей крестовину, затем в слесарную мастерскую, где тебе за 20-30 рублей перепрессуют крестовину на карданчик. После этого промываешь конструкцию бензином, и покрываешь каким мовилем или от бедности солидолом, чтобы меньше солёная вода с дороги попадала. Ставишь. Профит.
так я не б.у. ставил а новый покупал у официалов (
Подклинивает руль
Добавлено: 20.02.2017 21:16
aik83
Клинит всегда или только на холодную?
Если на холодную, а потом проходит - то это рейка. Проходил такое как только машину взял.
Подклинивает руль
Добавлено: 21.02.2017 12:08
AlexandrBLR
aik83 писал(а): Клинит всегда или только на холодную?
на холодную только ((( река не течет вроде все норм с ней ((( подскажи заменой рем комплекта обойдусь или рейку под замену ?
Подклинивает руль
Добавлено: 21.02.2017 12:16
aik83
Они не ремонтные, там выработка, только под замену... Будешь искать смотри чтоб в самой рейке масло было чистое(покрути червяка оно выйдет чуть), а то барыгам лишь бы вдуть... Я со второго раза нашел.
Есть координаты человека с форума он и новые продает, может и б/у есть. Если что могу кинуть в личку телефончик.
Подклинивает руль
Добавлено: 21.02.2017 15:17
aik83 писал(а): Они не ремонтные,
Не придумывай. Да, если износ велик, то на помойку, но, если случай не запущеный, то всё успешно лечится.
Подклинивает руль
Добавлено: 21.02.2017 22:07
aik83
maljr.ga писал(а): aik83 писал(а): Они не ремонтные,
Не придумывай.
Я имел в виду, если клинит - скорее всего замена, с тем что не ремонтные переборщил)
Когда я купил свою машинку и с наступлением холодов не смог повернуть руль(усилие нужно было неимоверное прилагать),
позвонил товарищу у него на s70 такая же жопа была, ремонт рейки это попадос на ремку и работу, если потекла то это одно.
Но если съеден червяк, то нечего там ремонтировать, а если клинит, то скорее всего в нем проблема. Может еще с насосом что.
Хотя на истину не претендую, просто делюсь СВОИМ опытом...
Подклинивает руль
Добавлено: 21.02.2017 23:03
aik83 писал(а): если съеден червяк, то нечего там ремонтировать,
Тут да, согласен.
Подклинивает руль
Добавлено: 22.02.2017 20:15
AlexandrBLR
aik83 писал(а): maljr.ga писал(а): aik83 писал(а): Они не ремонтные,
Не придумывай.
ну у меня не так сильно клинит ))) у меня немножко подклинивает и то чувствуется когда пальцами без усилий крутиш такое чувство что где то закусывает (
Отправлено спустя 37 секунд:
был на сто сказали что скорее всего голова на рулевой рейке накрылась ( теперь и не знаю что делать (
Подклинивает руль
Добавлено: 23.02.2017 21:10
ALES
AlexandrBLR писал(а): ну у меня не так сильно клинит ))) у меня немножко подклинивает и то чувствуется когда пальцами без усилий крутиш такое чувство что где то закусывает (
Езди и не парься. Не станет колом - это точно, а дело может и не в рейке оказаться.
У меня тоже как пригнал, при повороте вправо до конца в одном месте закусывало, потом прошло. Рейку ремонтировал два раза (в первый раз сдуру, тоже послушался слишком грамотных), всё бегает нормально. 475 000.
Вот ГУР уже да... и стрекочет на холодную и руль особо двумя пальцами не покрутишь.
