T6 не едет (заставил поехать) нужен HELP!!
Добавлено: 24.03.2017 07:57
Gary22
Ребят, после 2,5к оборотов в машине пропадают все лошади. как будто бенз заканчивается, бывает вообще глохнет.
понимаю, что диагностировать такое на оруме почти бесполезно. Может есть у кого "вида" к кому можно подъехать в минске?
T6 не едет
Добавлено: 24.03.2017 08:08
Выбирай
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
Пысы
Вида это софт, которого у всех как грязи, а вот дайс - прибор
T6 не едет
Добавлено: 27.03.2017 11:44
ssssmileeee
Похоже на заслонку.
Поддерживаю akz. Езжай на диагностику.
В любом случае, методом тыка не выяснишь причину.
T6 не едет
Добавлено: 29.03.2017 18:26
Gary22
ssssmileeee писал(а): Похоже на заслонку.
Поддерживаю
мастер с логойского тракта приезжает и решает проблему постепенно. Комп подключили. Я не успел вкурить, но грешить начали на насос. Пока в снятом положении, жду второго захода мастера.
П.С. Тачка уже не заводиться
T6 не едет
Добавлено: 30.03.2017 19:32
Gary22
Ребят. А как правильно проверить приходит ли напряжение на насос? можно последовательность действий с максимальной конкретикой?
T6 не едет
Добавлено: 31.03.2017 11:38
moon_ster
скинуть задний диван для лучшей слышимости (можно и с ним) и ключ во второе положение. Жужжит?
T6 не едет
Добавлено: 07.04.2017 19:43
Gary22
Ребята, если завоздушил топливную систему, то она сама быстро развоздущиться или минуты две три. Завёл машину после замены топливного насоса, она минуты три четыре немогла удержать холостые обороты, потом выпрямилось и ровно работает?
П.С. Это не насос. Лошадей нету, также еле держит холостой.
T6 не едет
Добавлено: 08.04.2017 01:34
Gary22 писал(а): Ребята, если завоздушил топливную систему, то она сама быстро развоздущиться или минуты две три. Завёл машину после замены топливного насоса, она минуты три четыре немогла удержать холостые обороты, потом выпрямилось и ровно работает?
Если завелась - то развоздушилась... Чтобы проверить подачу топлива, достаточно было подключить манометр к топливной рейке... Компьютер тут не помошник... И даже если давления нет - это не значит, что насос не исправный... Прецеденты были...
Собственно не совсем Вас понимаю... Это же не жигули и не второй гольф, которые чинятся во дворе под пифко... В свое время это была топовая и самая дорогая модель Вольво... Завезите машину на сервис, сэкономите и время и нервы и деньги...Собственно печалит лишь одно, общее техническое состояние этих автомобилей оставляет желать лучшего....
T6 не едет
Добавлено: 08.04.2017 09:37
Gary22
Зорка писал(а): Gary22 писал(а): Ребята, если завоздушил топливную систему, то она сама быстро развоздущиться или минуты две три. Завёл машину после замены топливного насоса, она минуты три четыре немогла удержать холостые обороты, потом выпрямилось и ровно работает?
Блин, любая тачка как лего. Тут только вопрос о том сколько надо разобрать вещей, что бы добраться до нужной детали и чем новее тачка, тем больше вероятность того, что понадобятся какие нибудь спецключи.
Но не об этом сейчас. Я просто не могу её никому пригнать на диагностику, она тупо не еедет, а насиловать и эвакуатор совсем не вариант.
Поэтому жду чуда от форумчан с дайсом. Т.к. Чел который приезжал уехал в отпуск до 20.
Добавлено: 16.04.2017 15:56
Gary22
теперь просьба к владельцам т6.
у меня была проблема в дмрв. фишку снимаешь и машина живет не глохнет и набирает скорость, но все равно не так как было. Фишку надеваешь и снова мотор умирает и еле работает.
сможет кто поделиться своим живым дмрв под залог или еще как нибудь, не хочется просто тратить деньги(возможно снова впустую)
