Владельцы т6
Добавлено: 18.04.2017 12:54
Gary22
Ребята с т6 моторами 2.8.
Нужна ваша помощь. Мне надо проверить свою машину за счёт вашего дмрв. Т.к мой помер вроде как. Есть кто такой из Минска ?
Владельцы т6
Добавлено: 18.04.2017 13:41
Gary22, Просто фишку с него сними, если примерно в норме, то он зараза.
Владельцы т6
Добавлено: 18.04.2017 15:28
Gary22
W@dim писал(а): Gary22, Просто фишку с него сними, если примерно в норме, то он зараза.
У меня просто две беды:
1) машина не держит хх. Лечится отключением дмрв
2) машина потеряла в динамике. Хз как лесится, но есть вариант, что заменой дмрв.
Вот поэтому хочу проверить
Владельцы т6
Добавлено: 18.04.2017 15:40
Gary22 писал(а): W@dim писал(а): Gary22, Просто фишку с него сними, если примерно в норме, то он зараза.
Ищи дырку в патрубках, а не ДМРВ.
Владельцы т6
Добавлено: 19.04.2017 08:28
Gary22 писал(а): машина потеряла в динамике. Хз как лесится, но есть вариант, что заменой дмрв.
Динамика не пострадает от его отключения. Система переходит в режим аварии, будет жор, но динамика почти не пострадает.
MozG писал(а): Ищи дырку в патрубках,
Смотри патрубки и трубки идущие в коллектор. Ну и само уплотнение коллектора. Все что после ДМРВ.
Владельцы т6
Добавлено: 19.04.2017 08:35
не будет там дырок критичных
Владельцы т6
Добавлено: 22.04.2017 11:52
Gary22
Решено, был не зажат хомут на патрубке от радиатора до дросселя и он слетел около дросселя. Спасибо тем, кто говорил искать подсос воздуха. В частности Yagger и MozG
Владельцы т6
Добавлено: 28.04.2017 15:38
moon_ster
Gary22 писал(а): он слетел около дросселя
вы меня, конечно, извините, но если слетел патрубок - машина почти глохнет, а дашь на газ - свистит что дурная. Как это можно было не заметить - не знаю. Вам предлагали искать небольшие утечки (верхние пластиковые трубы часто страдают к примеру). То, что вы сюда полезете с очевидной, но почему-то не найденной вами проблемой, не могли предугадать ни
Ultras, ни перечисленные вами в благодарностях ребята.
Это совсем не подсос уже...
А на будущее - снимаете патрубок с фильтра и дуете в него слушая при этом, откуда шипит. Первая проверка, если плавают обороты или есть шипение из-под капота.
Отправлено спустя 49 секунд:
Ultras писал(а): не будет там дырок критичных
видимо, будут =)))
Владельцы т6
Добавлено: 28.04.2017 23:30
ну это уже дырки в голове
и на этот раз критичные
Владельцы т6
Добавлено: 30.04.2017 13:03
Gary22
Это мало того что я не заметил так и клубный мастер тоже не увидел.
Владельцы т6
Добавлено: 02.05.2017 09:34
moon_ster
Gary22 писал(а): Это мало того что я не заметил так и клубный мастер тоже не увидел.
Большой привет обоим.
Владельцы т6
Добавлено: 02.05.2017 12:47
Gary22
Ребят, чего вы сразу в штыки. И на личности.
В ответ могу с 100% уверенностью сказать, что машина не свистела вообще.
Яггер с уверенностью сказал: бро, это не топливный и ничего связанного с бензом. Ищи неучтённый воздух в больших количествах и все.
А вольвомастера я не в коем случае не хаю и т.д. Там я его не туда направил грубо говоря. Он хорошо помог во всем остальном.
