Сопливит крышка распредвала
Добавлено: 01.05.2017 22:20
Alex Kimbl
Доброго времени суток! Снова столкнулся с проблемой течи масла из-под крышки распредвалов. При покупке авто уже была эта проблема, крышка сидела на красном температуростойком гермете. Решил с помощью подъема крышки и посадки ее на оригинальный лак. Но вот спустя чуть меньше года опять та же беда. Может кто подскажет как решить проблему раз и на всегда, или хотя бы не на один год?
Добавлено: 01.05.2017 22:50
Alex Kimbl писал(а): Доброго времени суток! Снова столкнулся с проблемой течи масла из-под крышки распредвалов. При покупке авто уже была эта проблема, крышка сидела на
Может клапанку заменить?
Добавлено: 01.05.2017 23:06
Alex Kimbl
MozG писал(а): Alex Kimbl писал(а): Доброго времени суток! Снова столкнулся с проблемой течи масла из-под крышки распредвалов. При покупке авто уже была эта проблема, крышка сидела на
Макс, а чем это поможет?
Нынешняя вроде бы ровная, не крученая, не гнутая))
Добавлено: 01.05.2017 23:09
Alex Kimbl писал(а): MozG писал(а): Alex Kimbl писал(а): Доброго времени суток! Снова столкнулся с проблемой течи масла из-под крышки распредвалов. При покупке авто уже была эта проблема, крышка сидела на
Так что б ещё и не текла
Добавлено: 01.05.2017 23:11
Alex Kimbl
MozG писал(а):Так что б ещё и не текла
Значит, определенно нужно искать крышку
Добавлено: 01.05.2017 23:19
Alex Kimbl писал(а): MozG писал(а):Так что б ещё и не текла
И надеяться, что она подойдёт к голове и о-валы не ужмёт.
Добавлено: 01.05.2017 23:23
Сколько у тебя муфт?
Добавлено: 01.05.2017 23:25
Alex Kimbl
MozG писал(а):Сколько у тебя муфт?
2 муфты ( мотор Т6 2.8 99 год)
Добавлено: 11.05.2017 14:59
ssssmileeee
Alex Kimbl писал(а): 2 муфты ( мотор Т6 2.8 99 год)
до 2002 года на Т6 одна муфта (на выпуске). На впуске просто шкив.
Добавлено: 11.05.2017 19:13
alejandro82
TokRa писал(а): Отдельно клапанка, без валов от нее и головы - лотерея
(здесь должен быть мат)
Так что получается, сопливит прокладка, покупать пол мотора?
Добавлено: 11.05.2017 21:31
померять плоскость сузествующей, и если норм, то сделать правильно
Добавлено: 15.05.2017 22:00
Alex Kimbl
ssssmileeee писал(а): Alex Kimbl писал(а): 2 муфты ( мотор Т6 2.8 99 год)
а понял, спасиб
Добавлено: 15.05.2017 22:01
Alex Kimbl
видимо ничего не остается, как повторить процедуру с подъемом крышки и лаком
