Страница 1 из 2
Насос ГУР
Добавлено: 28.05.2017 16:18
oliki
Добрый день!
Может кто-нибудь поможет словом или делом!
Суть вопроса: потекла рейка, отремонтировал, после ремонта, на малывх оборотах насос отказывается крутить руль, поддашь газу, нормально руль вращается. В общем парковаться - жесть, на ходу, когда жмёшь на газ всё ок.
Подскажите можно ли как-то решить проблему? Или насос менять?
Насос ГУР
Добавлено: 28.05.2017 19:16
andrey.razbor
oliki, менять голову с клапаном или замена насоса.
Насос ГУР
Добавлено: 28.05.2017 21:05
oliki
andrey.razbor, что такое голова с клапаном?
Проясни пожалуйста!
Насос ГУР
Добавлено: 28.05.2017 21:26
ALES
Промыть систему, заменить жидкость, пару раз ё....ть молотком по ГУРу (бить должен точно знающий куда бить) и всё заработает. Проверено лично.
Проблема в том, что всё аффно из рейки поднялось в насос и знатно его загрязнило, заклинив клапан.
Насос ГУР
Добавлено: 28.05.2017 21:48
Санёк13
Тоже рейку ремонтировал и возникла такая же проблема, по началу также только на больших оборотах руль легко крутился, возможно не весьвоздух из системы вышел, поездил пару дней и все прошло, только за уровнем масла следи, возможно придется доливать
Насос ГУР
Добавлено: 28.05.2017 23:45
oliki
Спасибо за советы! Если будут ещё мнения, внимательно выслушаю.
Насос ГУР
Добавлено: 29.05.2017 15:55
moon_ster
oliki, Действительно первое дело если до ремонта рейки все было хорошо (кроме проблем с самой рейкой - течи и люфты) заменить жидкость с промывкой т.е. раза два. Но судя по вашим симптомам у вас умер насос. Классическая беда - на холостых не крутится, поддал газу свыше 1200 оборотов - и сразу руль мягенький. Клапан тут ни при чем и можно хоть кувалдой бить - пофигу... Вопрос в физической выработке самой системы нагнетания внутри насоса. Б\у насосы - на разборке. Новые - у поставщиков + andrey.razbor барижит неоригинальными, но вроде насосы без претензий.
Насос ГУР
Добавлено: 29.05.2017 18:19
andrey.razbor
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
oliki писал(а): andrey.razbor, что такое голова с клапаном?
Проясни пожалуйста!
Насос ГУР
Добавлено: 29.05.2017 18:21
andrey.razbor
oliki, стоимость такого нового комплекта 100уе. У меня он есть в наличии.
Насос ГУР
Добавлено: 29.05.2017 20:52
ALES
andrey.razbor, а если насос с нагревом начинает "утяжелять руль", а проехавши по жаре 100 км, вообще на парковке хренушки руль провернёшь, пока не подгазуешь - комплект поможет? зимой при этом всё гут.
Насос ГУР
Добавлено: 29.05.2017 22:02
Пленный_Румын
ALES, из логики зимой масло гуще = выдавить проще клапанчик этот, летом жиже(нагретое ещё жиже)= силы не хватает, нужно газовать!
Так что логично что должно, если в этом дело, но думаю народ который имел дело обманывать не станет, тем более своих,тем более на форуме!
Хорошее отношение и репутация стоят дороже 100$ !
Насос ГУР
Добавлено: 30.05.2017 09:28
moon_ster
Из десятка насосов, которые я лично вскрывал и осматривал, выработка возникает совсем не в этом клапане. Это единичные случаи, видимо. В большинстве выработка возникаетв следующем месте (отмечено на левом рисунке двумя красными линиями):
Дело в самом принципе ротора. Большие полости набирают в себя много жидкости и лопатками, выезжающими из "солнышка" (ротора) под действием центробежной силы, продвигаются дальше в узкую часть, где и находится канал подачи создаваемого давления далее в систему. В самых узких местах лопатки прячутся в "солнышко" до упора и пространство между стенками и этим "солнышком" - микроны. Но жидкость вместе с абразивом все равно попадает туда и вызывает вымывание стенок, расширяя этот зазор. Таким образом не вся жидкость из большей полости идет в систему - часть ее просачивается через полости выработки и тупо гоняется по кругу внутри насоса. Вот и получается, чтобы создать давление, нужно дать больше оборотов. Не знаю насчет клапана, может он еще больше ухудшает картину, но в целом все умершие насосы имели большую выработку на стенках. Отсюда и приколы, когда насос еще как-то работает на жидкости с безумным количеством абразива или на более плотной (ATF DEXTRON 3), которую по ошибке многие льют в систему, но сразу же перестает работать после замены жидкости на правильную.
Насос ГУР
Добавлено: 30.05.2017 10:26
andrey.razbor
ALES, если дело в насосе, то поможет.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если насос не издаёт посторонних звуков , то ротор и пластины будут в хорошем состоянии.
Насос ГУР
Добавлено: 30.05.2017 10:33
ALES
Ну хорошо, а цокающий звук свечка от помпы о чём говорит? Как авто нагреется хорошо, или после замены жижи, этакий звук характерный, чирик-чирик наподобие, на холостых.
Насос ГУР
Добавлено: 31.05.2017 00:05
oliki
Спасибо за информацию, тем не менее завтра буду пробовать избивать и промывать насос! Потом отпишусь о результатах.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати о сверчках, у меня тоже появился какой-то цокающий звук на разгоне!?? Правда пока не могу понять откуда он исходит.
Насос ГУР
Добавлено: 31.05.2017 01:15
andrey.razbor
oliki, перед тем как браться за кувалду, попробуйте поменять бачок ГУР. Это обязательная процедура предусмотренная регламентом. В бачке находится фильтр, который у Вас забит. Привет ремонтникам, которые делали рейку и не поменяли бачок
Насос ГУР
Добавлено: 31.05.2017 01:33
andrey.razbor
moon_ster писал(а): andrey.razbor барижит неоригинальными, но вроде насосы без претензий.
Ваня, "барИжит" школьный трудовик украденными стамесками, а я профессионально занимаюсь продажей насосов ГУР и комплектующих к ним.
Насос ГУР
Добавлено: 31.05.2017 11:37
moon_ster
andrey.razbor, ну прости за описку и за задевание "за живое"... Просто в 50% случаев профессиональных\полупрофессиональных продавцов, а также продавцов-любителей и даже пара-продавцов (раз уже по всей категории пробегаемся) называют "за глаза" барыгами, а процесс продажи - понятием "барыжить". Это из серии недавних возмущений по поводу "рашки" - одним пофигу, других ущемляет.
Насос ГУР
Добавлено: 31.05.2017 18:14
oliki
moon_ster, Ваня, а твои многочисленные попытки перебрать насос, когда-нибудь заканчивались успехом, так чтобы насос продолжал работать стабильно и долго? Можно ли из кучи полумёртвых насосов собрать хотя бы один живой?
Насос ГУР
Добавлено: 31.05.2017 18:15
oliki
Кстати помучать насос сегодня не вышло, подъёмник был занят. Буду пробовать завтра.
