Страница 1 из 8
Втулки стабилизатора
Добавлено: 22.08.2010 23:52
Aksel
Столкнулся с проблемой: после посещения СТО и диагностики подвески - под замену втулки заднего стабилизатора, на Элите предлагают их замену вместе со стабилизатором.
Кто сталкивался, меняются ли отдельно, где взять и от какой машины подходят? S60 AWD 2002г.
Добавлено: 23.08.2010 15:20
карабас
11118 lemforder
Добавлено: 23.08.2010 17:15
Aksel
карабас,
nagliy_root, спасибо, уже купил, на днях буду дорабатывать и ставить
Добавлено: 24.08.2010 18:25
Aksel
nagliy_root, буду менять все сделаю!
Добавлено: 29.08.2010 16:14
Serniksan
nagliy_root писал(а):ну ждем тогда, так как рано или поздно это для всех актуально )
+1
"Подогнанные" втулки на клей садить надо или нет? В оригинале втулки привулканизированы к стабу.
Добавлено: 29.08.2010 21:40
карабас
хуже точно не будет. у меня стоят просто так прижаты креплением... все пучком
Добавлено: 30.08.2010 11:03
nagliy_root, читай внимательно
карабас писал(а):11118 lemforder
Это на зад. От мерина.
Добавлено: 30.08.2010 12:06
карабас
nagliy_root, куда точнее то? номер конкретный указан
Отчет о проделанной работе
Добавлено: 01.09.2010 12:34
Aksel
Итак, господа я все сделал! Был приобретен ремкомплект стабилизатора 11118 lemforder для мерседес Е класс
из него нам нужны только меньшие втулки (отмечены стрелочками)
Далее загоняем машину на яму - видим задний стабилизатор и его втулки
откручиваем болт крепления (головки на 17 и 18)
Затем откручиваем стойку стабилизатора от самого стабилизатора
с помощью отвертки или зубила рассоединяем обойму крепления втулки (детали 1 и 2 на фото ниже)стабилизатора и снимаем ее, затем с помощью ножа срезаем старую втулку со стабилизатора (3)
С помощью полировальной машинки с наждачным кругом (100) доводим мерсовскую втулку до формы вольвовской
Для установки на стабилизатор - смазываю внутреннее отверстие втулки кремом для рук (был в гараже силиконовый) и продеваем ее через место крепления стойки стабилизатора на стабилизатор. Наверх ставим обойму и прикручиваем обратно
Такую же операцию производим со второй втулкой и все собираем.
Итог : стука нет, втулки сидят прочно, без люфта, к стабилизатору не приклеивались!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_0cdd102f7e7dd8eb19a8f5c96d559039[/img]
Родные втулки с креплениями
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_240fcae72ed1e57def77234c3160d58d[/img]
обойма втулки со срезанной втулкой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_47bb46bb485377d3a6276679419cdab8[/img]
Установленная новая втулка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_76444e56eb17f91bb46a4f78d49ad9ca[/img]
Старая (оригинал) и новая (подогнанная) втулки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_b17a0cdc5591ade8ea7474ff168a007c[/img]
весь ремкомплект
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_d1b448885cf549a3fdb618feb41e1b56[/img]
Добавлено: 01.09.2010 13:48
карабас
Aksel, красата ) поздравляю
кстати можно не шлифовать ниче ) и так заходит и зажимаеццо нормально. предположу, что и держиццо без шлифований плотнее...
Добавлено: 01.09.2010 15:09
Aksel
карабас, сшлифовывал наружный кантик и то милиметра 2,5 иначе его гнуло сильно... но держиться сейчас оч плотно
Добавлено: 01.09.2010 21:38
Serniksan
Aksel, спасибо за отчет
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"
Добавлено: 01.09.2010 21:51
Aksel
Serniksan, нема за что
время на замену 3 часа ушло
Добавлено: 01.09.2010 22:28
Serniksan
Aksel, думаю, что это нормально - 3ч, так как сам стаб не доставался и все делалось из ямы на весу (я так понял).
Для тех, кто будет после нас предлагаю изменить название темы на "Замена втулок заднего стабилизатора S60", чтоб легче искалось другим ИМХО.
Добавлено: 01.09.2010 23:10
ekid
Aksel, Спасибо!
