Страница 1 из 2
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 15:29
rickenbacker
Товарищи, подскажите почему не разрешается устанавливать сразу два фильтра салона?
И как правильно установить фильтр? Стрелка направления воздушного патока должна быть направлена в сторону пассажира или капота машины?
Спасибо!
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 15:35
Пленный_Румын
rickenbacker, 2ва каки вентилятору не хватит на обдув
а как ставить... если обычный у него разрезы есть, разрезы к полу смотрят. Вроди и стрелка к полу(моторному отсеку) смотрит. Мельче вставку по тому же принципу, по стрелке. (а что старого не было посмотреть? Или забыл?)
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 17:20
rickenbacker
По каталогу может быть два фильтра 30630752 и 30676413 один из них угольный второй простой. По размерам они не отличаются? Есть ли принципиальная разница в какое гнездо устанавливать? Если размеры одинаковые, зачем два гнезда для установки?)
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 18:16
Отличаются
Угольный толще, обычный тонкий
Вот и два гнезда
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 19:47
akz, некоторые фирмы научились делать толстые, но не угольные
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 21:25
Пленный_Румын
akz, тонкий тоже и угольный и простой есть!
rickenbacker, заказывай любой что по карману, толстый с прорезями сбоку чтобы подогнуть и засунуть в широкий отсек, тонкий без прорезей в узкий... Дешевле угольный толстый заказывать (не угольный фигня много пропускает вони), да и с кондеем на угольном приятнее ездить как по мне
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 21:28
Пленный_Румын писал(а): akz, тонкий тоже и угольный и простой есть
Это падробка из Польшчы
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 21:35
Пленный_Румын
akz,
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 21:53
Бетман
Пхайте в ту дырку, из которой вынимали...
Фильтр салона.
Добавлено: 05.06.2017 22:58
boing626
rickenbacker писал(а): Товарищи, подскажите почему не разрешается устанавливать сразу два фильтра салона?
Ну вот почему-то производитель так подошёл к данному вопросу....Два фильтра по ВИДА не ставят!!! Думаю при установке одновременно двух,возрастёт нагрузка на моторчик подачи воздуха.Соответственно уменьшиться кол-во воздуха попадающего в салон.Ну,а без воздуха водитель долго жить не может....
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 09:15
rickenbacker
boing626 писал(а): Ну,а без воздуха водитель долго жить не может....
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Спасибо! Теперь все стало понятно) У меня оказывается в отделении для толстого фильтра был установлен тонкий, но угольный, а новый фильтр по MAN приехал тонкий не угольный, хотя перебивался с оригинального номера (толстого).
Вот поэтому я и заякорил)
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 10:40
boing626
rickenbacker писал(а): Спасибо! Теперь все стало понятно)
....Ну да ))) Разработчики просто хрень придумали...Два отверстия вводят в заблуждение...Могли ведь одну дырку для фильтра устроить.Выбирай,либо обычный либо угольный фильтр...да и установка по проще была бы
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 10:42
boing626 писал(а): Разработчики просто хрень придумали...
природа тоже знаете ли...
две дырки два отверстия придумала
rickenbacker,
у меня с завода стоял тонкий, а в толстом была заглушка, которую выломать пришлось, чтобы толстый вставить.
Ох и намучался я первый раз, когда менял
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 10:46
boing626
Notzeal писал(а): природа тоже знаете ли... две дырки два отверстия придумала ))
Это похоже из темы о дилде)))))
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 12:26
VolvoDC
boing626 писал(а): Это похоже из темы о дилде
100%
Но завуалировал знатно:
Notzeal писал(а): у меня с завода стоял тонкий, а в толстом была заглушка, которую выломать пришлось, чтобы толстый вставить.
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 14:58
Бетман
VolvoDC,
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 14:59
VolvoDC,
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 16:06
Пленный_Румын
Notzeal, лишил невинности корпус, ну ты злодей
Фильтр салона.
Добавлено: 06.06.2017 16:18
Пленный_Румын, пенетрировали пенетрировали и не выпенетрировали
Фильтр салона.
Добавлено: 08.06.2017 12:16
moon_ster
Бетман писал(а): Пхайте в ту дырку, из которой вынимали...
Как форумчане могли пропустить такой опус?
ЭТАПЯТЬ!
