Электро Гур
Добавлено: 14.08.2017 00:27
Ребята,подскажите пожалуйста,принцип работы электро гура.Откуда идет импульс на включение электро двигателя? Был пустой бачок, залил масло, а в ответ тишина
Руль не крутится, насос не гудит.
Спасибо,но мне бы хотелось узнать поподробнее принцип работы этого девайса,а именно когда включается насос и откуда он берет сигнал.Или тупо начинает качать при включении зажигания?Vladik писал(а): http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=2056
Спасибо,огромное!!!Vladik писал(а): Принцип работы прост как грабли. Вместо механичиского насоса электрический. Тупо начинает качать только при работе двигателя. Включается через силовое реле. Один конец обмотки реле на массе, второй получает плюс от реле-регулятора в генераторе (этот же плюс при работе двигателя гасит лампочку АКБ на приборке ).
Если надо схемы то качаешь кусок этого мануала :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4166593
образ для 3й и 4й серии примерно 1,5 ГБ, язык английский. Смотришь в нем сервисные бюллетени. Электросхемы в 3-39-414, остальное в 6-64-404.
