Подтекает антифриз под коврики
Добавлено: 21.11.2017 20:34
RuVa
Подтекает антифриз, судя по всему, из печки под пассажирский коврик. Наслышан что, вполне могут быть старые уплотнительные кольца. Как к печке лучше добраться? Могут ли быть другие причины?
p.s. печка работает исправно, но пользоваться ей постоянно черевато "жирным" лобовым :unknown:
p.p.s. клубный гараж заменой этих колец занимается?)
Добавлено: 21.11.2017 20:56
RuVa писал(а): Подтекает антифриз, судя по всему, из печки под пассажирский коврик. Наслышан что, вполне могут быть старые уплотнительные кольца(кольцо). Как к печке лучше добраться? Могут ли быть другие причины?
Либо кольца, либо сам радиатор печки.
Добавлено: 22.11.2017 01:11
Кольца на пассажирский течь не могут. От слова совсем. Теплообменник-радиатор.
Добавлено: 18.04.2018 10:55
Vasya
У меня тоже лужа под пассажирским ковриком. Видать, радиатор печки потек. К тому же, навернулась у меня вида, может кто-нибудь поможет, нужен номер теплообменника-радиатора и уплотнительных колец. Мой вин-код:YV1RS654252479257
Спасибо!
Добавлено: 18.04.2018 11:44
BlackRainbow
Vasya писал(а):У меня тоже лужа под пассажирским ковриком. Видать, радиатор печки потек. К тому же, навернулась у меня вида, может кто-нибудь поможет, нужен номер теплообменника-радиатора и уплотнительных колец. Мой вин-код:YV1RS654252479257
Спасибо!
Посмотри эти - 8693268
Добавлено: 18.04.2018 20:40
Vasya
BlackRainbow писал(а): Посмотри эти - 8693268
Спасибо, вроде колечки те что надо.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Что скажут знающие люди по поводу аналогов радиатора печки? Вроде как Hella поставляет радиаторы на конвейер? Hella 8FH351311391 вроде как и есть оригинальный радиатор. Может кто-то что-то знает по этому поводу?
Добавлено: 03.08.2018 00:55
vitalik14051978
обычно течет под водительский коврик, ну если потекло, то явно с радиатора печки.Кольца стотят с водительской стороны. Меняется не сложно даже радиатор, достается с водительской стороны, правда нужно быть акробатом, за 30 минут и можно поменять и его, самое сложное поставить кольца.
Добавлено: 22.10.2018 19:01
Dimus
Ребята, какой теплообменник лучше брать? В наличии только NRF, остальные позиции под заказ и ждать неделю-две - Behr, Hella.
Плюс стоимость в 3 раза выше :(
Добавлено: 27.10.2018 00:07
ssssmileeee
Dimus, ты конечно можешь сэкономить, но поменяв его один раз - еще раз не захочется
Добавлено: 29.10.2018 14:49
*kot*
Если будете менять кольца, то только ориг покупайте. Пробовал замены, толку ноль, а времени и антифриза утекло много :)
