Как снять блок климат контроля?
Добавлено: 06.09.2010 13:07
Hammet
Доброе время суток! Надумал почистить датчик температуры в салоне, а то климат неправильно дует. Панельку для ручки снял, два болта на звездах открутил, панель подается на себя как бы на излом и дальше стопор, боюсь паломать, может кто подскажет как правильно снять и почистить. Если есть картинка, вообще супер. Заранее спасибо!
Добавлено: 06.09.2010 15:04
Hammet
Спасибо за помощь, а чем его прочистить? Спиртом можно или просто пыль смахнуть?
Добавлено: 07.09.2010 10:12
shultz
Добавлено: 08.09.2010 23:29
Vitalysh
shultz, у товарища топикстартера V70-2 твое фото не для него..
Добавлено: 12.09.2010 11:39
Hammet
Спасибо за схему, но у меня v70-2, и блок климата там другой. Пробывал снять, панель выгибается почти на 90 градусов, а вниз идти не хочет, и под меньшим углом тоже, такое ощущение, что что-то держит сверху по центру, прилагал достаточные усилия и в раскачку пробывал, панель отходит от верха на пару мм, а дальше стопор. Как то стремно, ломать не хочется:)
Добавлено: 12.09.2010 15:06
Berkoot
просто тянешь на себя в том положении как стоит там сверху две защелки
Добавлено: 12.09.2010 16:39
Hammet
Berkoot, т.е. открутить звездочки, выгнуть панель и тянуть на себя или просто сразу на себя тянуть? Плохо когда нет схемы с описанием
Добавлено: 12.09.2010 19:19
ekid
Hammet, снизу приподыми немного,что-бы пальцы влезли и тяни сильно к АКПП.Там металлические защелки в панели магнитолы держат....не сломаешь....
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
здесь позырь защелки,на фото №2.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=90 И вообже,почитай эту темку.Все снимали и никто ничено не сломал.
Добавлено: 12.09.2010 23:23
Hammet
ekid, спс, будьма пробывать
Добавлено: 27.09.2011 15:40
LPby
Я сломал((( обе. Не представляю как их можно не поломав отсоединить. Климат выгибал почти на 60 (и меньше) градусов, на себя не шло. Потянул очень сильно, сначала отломалась левая (металлическая!!) , потом вырвал с заклепки вторую. Чешу мозг как все починить. Без них панель становится назад, но верхняя часть утоплена на 1-2 мм ниже и есть небольшой люфт. Хотя жить не мешает.
Добавлено: 29.09.2011 14:55
E}|{IK
LPby писал(а):Я сломал((( обе.
+100500 и я сломал
... блин, не знаю как ее можно выдрать не сломав эти защелки...
Добавлено: 30.09.2011 20:47
yurkus
E}|{IK писал(а):LPby писал(а):Я сломал((( обе.
+100500 и я сломал
Снимал когда подключал mp3 к майфуну и ничего не поломал, просто не надо давить сдуру, она под определенным углом сама выскакивает. Я сначала тоже пер вверх, но аккуратно, а потом наоборот немножко опустил и выскочила.
Добавлено: 01.10.2011 18:02
Dmitrij 20
Hammet, Можно и не снимая,берешь тоненькую иголочку и трубу включенного пылесоса подставляешь,аккуратно достаешь нечисть,стараясь не повредить чувствительный элемент!
Добавлено: 20.01.2020 18:36
Maxc90
Схему нашел, уже не нужно. Скажите, после снятии блока климата всегда все ошибки сыпятся, и аирбаг и полный привод, все высыпало.
Добавлено: 20.01.2020 20:59
prometey1982
Да.
Добавлено: 20.01.2020 21:13
Лёфик
Скидывал клеммы, снял, поставил, ошибок не было.
