Высокое давление во впускном коллекторе
Добавлено: 25.03.2018 11:51
Іван
Привет. Появилась проблема. на холодный двигатель, диагностика показывает большое давление во впускном коллекторе. если холодный двигатель запустить, а затем через некоторое время заглушить, а затем сразу запустить, то появляется троение и свист. если сделать прогазовку, то все уравнивается. подскажите, в чем может быть проблема?
Добавлено: 25.03.2018 12:45
Іван, вентиляция картера
Добавлено: 25.03.2018 14:04
Іван
Уже снял.
поддон снимать для чистки канала или не стоит. Двигатель b5244s
Добавлено: 25.03.2018 14:53
Іван писал(а): Уже снял.
Если сверху пробить не можешь, тогда снимай...
Добавлено: 04.04.2018 09:12
Іван
Подскажите пожалуйста, как правильно закручивать впускной коллектор и какая затяжка болтов.
Добавлено: 13.04.2018 19:36
Іван
Друзья, нужна помощь. Скиньте пожалуйста инструкцию с виды по замене радиатора двигателя.
Добавлено: 13.04.2018 22:50
Барада
Іван, профиль заполните
Добавлено: 14.04.2018 06:41
Іван
Заполнил
Кто знает как проложены провода, соединяют клаксоны и замок?
