телефон в Volvo XC70
Добавлено: 20.09.2010 18:38
role13
добрый день,
подскажите как найти активационный код для тел в Volvo XC70 2003г.
Добавлено: 21.09.2010 15:33
Minov_Alex
Если его никто не изменял, то должен быть 1234.
Ввод (смена) кода находится в разделе меню 5.5.2
Добавлено: 22.09.2010 09:25
role13
спасибо, а если сменили? то ...опа? и где это "Ввод (смена) кода находится в разделе меню 5.5.2" в меню бортового компа? спасибо заранее.
Добавлено: 22.09.2010 15:10
role13
не проканало 1234, может еще какие мысли есть?
Добавлено: 22.09.2010 15:39
еще бывает 0000 или 1111...
Добавлено: 22.09.2010 16:28
role13
пробывал, не канает, может где стоит в нете порыться, кто-то знает?
Добавлено: 25.09.2010 21:44
Minov_Alex
Все должно делаться кнопками телефона, отображаться на экране дисплея бортового компьютера.
Есть еще вариант- возврат к заводским настройкам телефона:
Войти в меню (нажать "clr").
Выбрать пункт меню № 5 (нажимать кнопку справа от "clr", пока не появится цифра 5 и надпись, что-то похоже на "параметры").
Выбрать 1-й подпункт 5-го меню.
Нажать "yes".
Не исключено, что и активационный код вернется к заводскому значению (1234).
Удачи!
Добавлено: 16.08.2011 15:36
Demon
Всем вольволюбителям доброго дня! У меня следующая беда с телефоном (ХС70 2004г.):
- вставляешь симку;
- вводишь пин-код;
- все активируется, даже можно делать исх. и вх. звонки, НО только в течение секунд 20-30;
- потом на бортовом компе выскакивает надпись "SIM Einlegen (вставьте SIM)";
- комп снова просит ввести пин-код. и далее круг замыкается (опять пин-код, опять 20-30 сек, опять обрубон....)
Какие мысли будут на чей счет?
Добавлено: 16.08.2011 15:40
PigPog
симки есть 3х вольтовые и 5 вольтовые, погугли в этом направлении, сам не спец, просто встречал про это на просторах инета
Добавлено: 18.08.2011 11:00
Demon
Пробовал всякоразные разнообразные симки: и лайф, и мтс, и велком, и старый велком... Всё по одному сценарию - 20-30 секунд и сим теряется...
Добавлено: 20.08.2011 19:16
Minov_Alex
Или пропадание контакта между симкой и телефоном, или программный глюк в телефоне. Если перед очередным циклом "работы" моргает светодиод питания телефона - возможен плохой контакт в кнопке включения.
Предлагаю варианты:
вырезать прокладку в размер симки (например, из бумаги), проложить ее в симкоприемник с таким расчетом, чтобы прижать симку к возможно отогнувшемуся контакту (но не изолировать "лишнего");
проверить с симкодержателем от заведомо исправного телефона.
Если не выйдет - то на Мельникайте...
