Страница 1 из 2
Мотоблок бензиновый Magnum M-120.
Добавлено: 25.04.2018 19:49
Анрей
Возник вопрос по Мотоблоку бензиновому Magnum M-120, а точнее по его устройству.
За что отвечает тяга на фото (стрелкой указана)? Для чего она нужна? Как регулируется и что регулирует?
Отправлено спустя 19 минут 39 секунд:
Что за ерунда - не могу фотку добавить?
Добавлено: 25.04.2018 20:07
Радикал точка ру используй
Добавлено: 25.04.2018 20:10
Анрей
Отправлено спустя 52 секунды:
maljr.ga писал(а): Радикал точка ру используй
Спасибо!
Добавлено: 25.04.2018 20:27
А это часом не передачи щёлкать?
Добавлено: 25.04.2018 22:05
Анрей
Нет. Коробка дальше стоит, на фото только краешек виден.(между колесами в общем). К этой тяге/рычегу идёт пружинка (черная) от "газа", а также пружинка и тяга на карбюратор.
Но зачем это хрень нужна не понимаю, как не понимаю ее функцию и т.д.
P.s. Почему не сделали газ прямо на карбюратор без этой тяги я не могу понять пока.
Добавлено: 26.04.2018 08:27
Анрей, Это автомат регулировки оборотов.
Если не знаешь технику, лучше не трогай. а то будешь его с поля на себе тащить.
Добавлено: 26.04.2018 08:33
Анрей
W@dim, А КАК ОН РАБОТАЕТ?
Добавлено: 26.04.2018 09:21
сурма леонид
Анрей, при изменении нагрузки-стремится вернуть обороты к выставленным изначально.А физика процесса-дело спецов.
Добавлено: 26.04.2018 10:21
Анрей
сурма леонид писал(а): А физика процесса-дело спецов.
Хотелось бы ее узнать. Может на форуме есть такие спецы?
Добавлено: 26.04.2018 12:28
Круиз контроль- по нашему.
Добавлено: 26.04.2018 13:54
Анрей
maljr.ga писал(а): Круиз контроль- по нашему.
Нее - это что-то другое. Так на мотоблоке ручка газа фиксируется, вот тебе и круиз!!
А это другая и не совсем понятная хрень, типа аварийного выключателе или сброса газа - что-то в этом роде! И как эта система точно работает узнать нужно.
Может, кто ни будь, шарит в этом или в мотоблоках этих?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Когда поддаешь газу или даешь полный газ - мотоблок глохнет. И есть подозрение, что его глушит эта хрень. Вот и нужно узнать, как оно/она работает.
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Этот рычаг одновременно является приводом дроссельной заслонки. В общем, двойную функцию осуществляет: 1. Часть привода дросселя (газа); 2. Аварийное выключение или сброс газа. И п.2 интересует больше всего, как работает и т.д.
Добавлено: 26.04.2018 14:38
Привози дырчик, разберусь.
Добавлено: 26.04.2018 14:47
Анрей
maljr.ga писал(а): Привози дырчик, разберусь.
Спасибо конечно! Но далековато ехать. Будем по месту разбираться.
Добавлено: 26.04.2018 15:59
сурма леонид
Анрей, Игорь правильно заметил.Это круиз.Держит обороты в зависимости от нагрузки путем управления дроссельной заслонкой.Глохнуть может от переобогащенной смеси.Проверь положение воздушной заслонки.При запуске она должна быть закрытой.После запуска открытой.
Добавлено: 26.04.2018 16:48
Анрей
сурма леонид писал(а): Это круиз.Держит обороты в зависимости от нагрузки путем управления дроссельной заслонкой.Глохнуть может от переобогащенной смеси.Проверь положение воздушной заслонки.При запуске она должна быть закрытой.После запуска открытой.
Нет. Круиз там фиксацией ручки газа осуществлен!
Добавлено: 26.04.2018 17:18
От упрямый. А если нагрузка возрастет, что будет с твоей фиксацией?
Добавлено: 26.04.2018 17:59
Анрей
С проблемой описаной в моем посте разобрались и решили.
Что этот рычаг участвует в поддержании оборотов под нагрузкой согласен. Это получается 3. фнкция. Но каким образом 2 функции из 3 оно выполняет мне пока не понятно. Если кто знает как это осуществляется расскажите буду рад узнать!
Добавлено: 26.04.2018 20:58
Работает посредством вакуума во впускном коллекторе. Система стара как сам карбюратор, применялась на карбюраторах моторов зид, уд1, уд2. На военной технике, генераторах, мотопомпах и других мобильных агрегатах.
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
А возможно и центробежный регулятор установлен. По фотке трудно понять откуда что тянется и пихает.
Добавлено: 27.04.2018 08:55
maljr.ga писал(а): ...центробежный регулятор...
Лучше ничего не трогай Анрей.
А если уже и решил трогать то смотри воздушную заслонку, найди букварь по этому двигателю отрегулируй подачу топлива. А в самом начале- замени свечу на новую.
Добавлено: 27.04.2018 09:44
Анрей
W@dim писал(а): Лучше ничего не трогай Анрей.А если уже и решил трогать то смотри воздушную заслонку, найди букварь по этому двигателю отрегулируй подачу топлива. А в самом начале- замени свечу на новую.
Анрей писал(а): Когда поддаешь газу или даешь полный газ - мотоблок глохнет. И есть подозрение, что его глушит эта хрень. Вот и нужно узнать, как оно/она работает.
Анрей писал(а): С проблемой описаной в моем посте разобрались и решили.
ПОВТОРЮСЬ - ВСЕ ОК! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
maljr.ga писал(а): А возможно и центробежный регулятор установлен.
ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ.
Но лезть туда уже нет необходимости.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Так каК продлема решена и все ОК!
ТЕМУ можно
ЗАКРЫТЬ!
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЕМЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
