Добавлено: 27.09.2010 17:43
Stalker
шото коротнуло похоже
1. прерывисто - лампочка когда одна из 4х перегорает, частота увеличивается. При этом "желтая перечеркнутая лампочка" - дефект ламп, тоже моргает.
2. мот воды залило куда в реле/предохранители или провод где перетерся?
Добавлено: 27.09.2010 18:38
AIL
Судя по неисправности 2 совершенно несвязанных систем, есть подозрение, что виновато то, что у них ближе всего вместе - подрулевые переключатели. Я бы там поковырялся.
Добавлено: 27.09.2010 19:05
Снимай всю "стрекозу", разбирай и смари... AIL прав. :)
Добавлено: 28.09.2010 11:59
Stalker
желтая перечеркнутая лампочка - горела давно, но всё вроди было норм, и притом она гасла после того как нажимаешь на тормоз...
так задумано, там на нее 3 системы выведено:
поворотники - при перегорании одной из лампочек поворотов мигает
габариты - горит при включении габаритов/фар, если хоть одна из 4х лампочек накрылась
тормоза - горит после заводки, гаснет, если при нажатии на тормоз стопы исправны
Добавлено: 19.10.2010 12:53
volvo_brest писал(а):Нормально прикрутил, и проблемы пропали
чудно. во как бывает! :)
