Могилевчане отзовитесь нужна помощь!
Добавлено: 28.09.2010 10:24
-DRON-
Привет всем! У меня s60 и есть свои проблемы по ремонту. Но не знаю к кому обратится в могилёве
...ну не ехать же в минск!
Подскажите кто куда обращается..а проблема по электрике(глючит централка и стеклоподъёмник на одной двери).
Добавлено: 28.09.2010 10:49
BeliyNick
Сам недавно стал владельцем, пока стараюсь разбираться сам в основном, прост по электрике не сталкивался, не подскажу, подвеску развал-схождение я гонял на пл.Гагарина (Кацмана), в принципе делают неплохо. На АвтоТраст не советую, там вообще непонятно кто работает, один мастер на всю СТО, который хоть что-то понимает,а остальные вообще непонятно, что там делают.
Бошевская СТО - народ хвалит, но я там не был. Кстати по отзывам - Бошевская СТО - самая продвинутая и квалифицированная среди официалов в Могилеве (это по моим данным - не претендую на истину). Так что я бы порекомендовал для начала обратиться к ним.
Добавлено: 28.09.2010 16:25
-DRON- писал(а):(глючит централка и стеклоподъёмник на одной двери)
по этим вопросам лучше к тем кто сигналками занимается,можешь в автощит сьездить,если по техчасти - пиши звони помогу чем смогу
Добавлено: 28.09.2010 16:33
-DRON-
Подскажи адрес Бошевской СТО.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ПОДСКАЖИ номер или адрес.
Добавлено: 28.09.2010 16:54
ШМЭЛ
-DRON- писал(а):ПОДСКАЖИ номер или адрес.
Вишневецкого 8а. Тел. 22-45-37 Моб. 029-696-69-04
Добавлено: 29.09.2010 22:25
-DRON-
Ситуация изменилась. Вчера снял клемы с аккумулятора гдето на час и снова надел. Дверь перестала открываться с централки , не работает стеклоподъёмник, подсветка на кнопках не горит. Может прошивка блока управления полетела??? (Адаптация к мозгам слетела ?) Подскажите как исправить.
Добавлено: 29.09.2010 22:28
для начала снять обшивку двери и проверить все разъемы
Добавлено: 29.09.2010 22:48
-DRON-
Всё проверял разъёмы подключены.
Добавлено: 29.09.2010 22:49
на предмет окисления контактов обрыва проводов и т.п.
Добавлено: 29.09.2010 23:22
-DRON-
Всё проверил . Плата и разъёмы сухие и чистые. В одной теме нашёл ,что при замене блока управления нужна адаптация к мозгам. Так ли это?
Добавлено: 29.09.2010 23:36
-DRON- писал(а):Всё проверил . Плата и разъёмы сухие и чистые. В одной теме нашёл ,что при замене блока управления нужна адаптация к мозгам. Так ли это?
вполне возможно и очень вероятно
Добавлено: 30.09.2010 11:00
Dmitrij 20
-DRON-, Раз подсветка не горит,нет питания!Предохранитель глянь!Десяток раз снимал клеммы,все нормально!
Добавлено: 30.09.2010 22:23
-DRON-
Завтра буду снимать компрессор для ремонта (будут перематывать ротор, при включении клима сгорает предохранитель)и проверю предохранители. Если всё в норме поеду на комп.
Добавлено: 30.09.2010 23:22
Dmitrij 20
-DRON- писал(а):проверю предохранители
35 позиция в блоке который в салоне,помоему.Но точно не помню.
Добавлено: 03.10.2010 15:30
-DRON-
Предохранители проверил. Все целые. Буду искать причину в мозгах, наверное надо прошивать блок управления.
Добавлено: 26.07.2011 17:18
-DRON-
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ТЕМЫ!!!!! Из-за неправельного снятия аккумулятора полетела прошивка блока управления (он отвечает за: центральный замок, стеклоподъёмники, электро зеркала и их подогрев). Поехал на XXI век, там очень сильно тянули время и не прислушивались ко мне, затем перепрошили блок управления и всё часы!!!!!!!!!!!! заплатил 150 гринов!!!!!!
П.С. ПРАВИЛЬНО , ПО СХЕМЕ СНИМАЙТЕ АККУМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! найду ссылку отпишу!!!!!!!!!
Добавлено: 26.07.2011 22:35
stomat
150 зеленых???
Добавлено: 27.07.2011 09:05
-DRON-
stomat писал(а):150 зеленых???
да зелёных,было это давненько , до кризиса, а сейчас думаю дороже!!!!!!!!!!
