Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 19:03
алексеи
Добрый вечер,подскажите, как лучше снять бендикс с вала.
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 19:08
Там только один способ, по другому не снимешь. Сбиваешь шайбу в сторону бендикса, снимаешь стопорное кольцо, снимаешь шайбу и бендикс.
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 19:11
Самый простой способ, отдать генераторщикам, забрать через 2 часа починеный и с гарантией... )
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 19:29
alejandro82
Это если стартер снят. Генераторщики обычно не снимают.
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 19:54
алексеи
Стартер снят,разобран,сбивая шайбу,боюсь повредить ее,а пом где,я ее возьму,опять проблема,буду пытаться выковырять кольцо.
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 19:55
alejandro82
алексеи, я сбивал головкой подходящего размера.
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 20:10
алексеи
Спасибо,буду пробовать,ни куда не денешься,делать надо
Бендикс
Добавлено: 10.12.2018 21:32
сурма леонид
алексеи, узкой стороной молотка сбиваешь кольцо,начиная с прорези пружинного кольца.Наноси удар точно и жестко.Материал "шайбы"очень прочный.Не разобьешь.Далее двигаешься к средине пружинного кольца.А,вот обратно набить шайбу на кольцо сложнее.Нет пространства для удара.И бендикс стремится это пространство занять.Набиваешь со средины пружинного кольца.Будь внимателен к хвосту вала.Тебе нужно его упереть серединой торца на уголок губок тисок.Если обопрешь боковиной на жесткое-получишь наклеп хвостовика якоря.Не вставишь его во втулку.Успехов.
Бендикс
Добавлено: 11.12.2018 10:42
алексеи
Леонид,спасибо,понял.
Бендикс
Добавлено: 11.12.2018 11:04
alejandro82
алексеи, со 2 минуты снятие, с 7 минуты установка.
Остальное видео не смотрел, комментировать не буду.
Бендикс
Добавлено: 12.12.2018 21:18
алексеи
Снимал шайбу точно так,а напресовывал шайбу на кольцо с помощью небольшого съемника подшипников.
