Страница 1 из 2
V40 1/9td не заводится (по электрике)
Добавлено: 15.10.2010 09:20
Lёva
Случилась у меня беда, а все началось с того что двигатель просто глох и потом его надо было долго крутить чтоб завести, оказалось был плохой контакт на датчике который стоит на насосе и перекрывает топливо, я его перепаял( его и до меня паяли) поставил на место, стравил воздух из системы и начал заводить, 3-4 сек работы стартера не дали результата, пошел повторно стравливать воздух, стравил, начал заводить а двиг только раз дернулся и все, теперь при переводе ключа во 2 положение не горит индикатор свечей а при дальнейшем повороте ключа на пуск двигателя стартер не крутиться только гаснет приборка. Что это может быть? предохранители целые. проверял тестером стартер, так вот на втягивающее не подается напряжение, может замок гавкнул, но тогда почему и свечи не работают?
Добавлено: 15.10.2010 09:24
ёпсельььь
аккумм поменяй
Добавлено: 15.10.2010 09:40
Lёva
Раньше когда аккум был севшим хотябы втягивающее щелкало и индикатор свечей горел, а теперь этого нет.
Добавлено: 15.10.2010 10:49
Lёva писал(а):Раньше когда аккум был севшим
А каким чудесным образом он зарядился ?
Добавлено: 15.10.2010 10:56
ключевое слово
Lёva писал(а):аккум был севшим
попроси у кого аккума хорошего, да подкинь попробуй
или покури свой...
Добавлено: 15.10.2010 11:13
HaMMeR
аккум стопро
Добавлено: 15.10.2010 11:41
marik
HaMMeR писал(а):аккум стопро
+1, клеммы хорошо зачисти, прикрути как надо (ясень пень что на заряженном акуме)и будет шчасце
Добавлено: 16.10.2010 13:25
Lёva
akz писал(а):Lёva писал(а):Раньше когда аккум был севшим
Дома зарядкой его погонял. Этим аккумом машина отлично заводилась, а тут резко так все пропало, когда аккумулятор садился он начинал медленнее вращать стартер, а замедления вращения не было просто перестало вращать. Вчера целый день заряжал акумулятор, сегодня попробую, если все дело в нем то слава богу что ничего другое не накрылось.
Добавлено: 17.10.2010 12:28
Lёva
Зарядил аккумулятор, почистил контакты и никакого эффекта, индикатор свечей так и не горит а стартер не крутит.....
Добавлено: 17.10.2010 12:56
У меня была проблема со стартером, не крутил. попробуй чем нить поколотить стартер слегка, если заработает то дело в щетках стартера.
Добавлено: 17.10.2010 13:08
Lёva
А как быть с негорящим индикатором свечей накала? Стартер и индикатор свечей перестали работать одновременно. Может тут замешан иммобилайзер? Но у меня простой ключ без чипа(у некоторых в ключе есть кнопка для цз) и простая сигналка, не знаю что и думать. Очень нужна машина, а вот она стоит а ехать не едет, что делать караул!
Добавлено: 17.10.2010 13:23
ivan_dem
ищи в предохранителях, те которые большого номинала.
Добавлено: 17.10.2010 13:24
MiX@
ivan_dem писал(а):ищи в предохранителях, те которые большого номинала.
я тоже так думаю
Добавлено: 17.10.2010 13:31
Lёva
Предохранители проверены, интересно то что блок предохранителей стоит над насосом ручной подкачки и поэтому мне туда свое рукой не удобно подлазить, может где провод поврежден надо посмотреть. А так по мануалу стартер и свечи зависят от одного предохранителя..
Добавлено: 17.10.2010 13:38
на иммо, в принципе, тож похоже. второй ключ есть ? на ключе которым пытаешься заводить железа всякого не навешано ? (мот большая связка других ключей)
Добавлено: 17.10.2010 13:53
Lёva
Второй ключ потерян.......... да и железа дофига на ключе висит. Это может тоже оказывать влияние?
Добавлено: 17.10.2010 13:54
Lёva писал(а):да и железа дофига тож висит. Это может тоже оказывать влияние?
конечно. чип не читается и все. железо как экран. сними все, попробуй ключ без навесного
Добавлено: 17.10.2010 13:56
Lёva
А где искать блок иммобилайзера, я б его вообще выкинул нафиг.
Добавлено: 17.10.2010 13:57
Lёva писал(а):А где искать блок иммобилайзера, я б его вообще выкинул нафиг.
если бы это было так просто, его бы вообще не ставили
ну так че, голым ключем заводится ?
Добавлено: 17.10.2010 14:04
Lёva
Голый ключ не помог.
