Патрубок турбины на д5 евро4
Добавлено: 06.02.2019 15:18
Alexanderrr
Всем привет, интересуют реальные отзывы о замене всего колена с резонатором на турбине в евро4 моторе на патрубок от евро3, подходит ли патрубок от евро3 на этот мотор?
Добавлено: 06.02.2019 15:23
Что раз так делали
Ставится новый самодельный патрубок силиконовый
Добавлено: 06.02.2019 15:34
Добавлено: 08.02.2019 12:04
Alexanderrr
К сожалению с Европой ваша почта и финансовые дела врят ли сотрудничают... Вопрос в том что можно ли от евро3 запихать всю трубу с патрубками от интеркуллера до турбины
Добавлено: 08.02.2019 12:16
Alexanderrr, можно, пихали тоже
Добавлено: 10.02.2019 00:33
Пленный_Румын
Alexanderrr писал(а): 08.02.2019 12:04 К сожалению с Европой ваша почта и финансовые дела врят ли сотрудничают... Вопрос в том что можно ли от евро3 запихать всю трубу с патрубками от интеркуллера до турбины
Пихай смело, ТОЛЬКО надо от Турбины до Куллера все 3 части!!! (Резина от Турбины, пластик центр, и резина от пластика до Куллера) и будет счастье, надёжность в разы выше! Удачи
Добавлено: 10.02.2019 00:55
Сечение у 163лс гораздо меньше. На входе в пластик.
Добавлено: 12.02.2019 11:45
Пленный_Румын
MozG, тут подробнее, я вот не совсем понял про какую часть речь. Но если менять все 3 куска от Турбины до Интеркуллера разве будет разница?
Добавлено: 12.02.2019 15:06
Хоть 10 меняй, если шланг тоньше какая разница
Добавлено: 12.02.2019 20:32
Пленный_Румын
MozG писал(а): 12.02.2019 15:06 Хоть 10 меняй, если шланг тоньше какая разница
так вопрос был на что это тоньше влияет
Добавлено: 12.02.2019 22:14
Пленный_Румын писал(а): 12.02.2019 20:32
А сам подумай.
Добавлено: 13.02.2019 07:30
Пленный_Румын
MozG писал(а): 12.02.2019 22:14
А сам подумай.
Да я понимаю ,просто ты так написал будто там разница в 1.5-2 раза может быть. По сути не знал что между ними есть разница , а если и есть то настолько незначительная что если не заморачиваться то и не почувствуешь .
На моторах которые 185+ пошли, там же одинаковые тоже трубки по идее, думаю и диаметр одинаковый ,а мощность то разная ! У тебя к слову есть возможность это опытным! Путём проверить, и рассказать не знающим.
P.s я бы лично был рад такому уроку, знал бы новый нюанс Вольво р2 и р3 платформы :)
