Ремень безопасности
Добавлено: 23.10.2010 23:36
serg.
Появилась проблема, блокируется ремень. Что б вытянуть его приходилось ну оочень медлено тянуть иначе сразу стопорился. Разобрал механизм, вроде все пружинки на месте, ничего не обломано. В разобраном виде ремень вытягивается, но надо придерживать "фиксатор стопора". После сборки ремень перестал вообще вытягиваться. Кто-нибудь сталкивался?
Добавлено: 24.10.2010 17:12
похоже смазка немножко загустела от старости и стопор близко "зависает" к границе срабатывания... разобрать механизм, смыть старую смазку и смазать новой.
ИМХО так.
Добавлено: 24.10.2010 23:55
AIL
serg. писал(а):Кто-нибудь сталкивался?
Ага. Мучался-мучался и купил с разборки. А вообще, посмотри, может, под маятник что-то попало. Маятник - такая круглая железка, болтается, следит за наклоном машины.
Добавлено: 25.10.2010 21:14
mix
Скорее всего обломало тоненький пластмассовый усик у поэтому в горизонтальном положении работает а в вертикальном нет(у меня было так)
Добавлено: 11.11.2010 14:56
MiX@
Добавлено: 12.06.2011 23:24
serg.
mix писал(а):Скорее всего обломало тоненький пластмассовый усик у поэтому в горизонтальном положении работает а в вертикальном нет(у меня было так)
Похоже именно он. После повторной разборки обнаружил, внутри механизма есть пружинка которая отводила этот усик, чтоб не стопорился механизм. Каким то образом зафиксировал ту штуковину, вроде работает.
