Проблема с блоком управления в вод.двери?
Добавлено: 12.02.2020 13:31
juventino
Добрых дней
вобщем проблема в следующем - volvo s60 2002 мг. Американка. В относительно холодную погоду (около 0°) на холодную не открывается водительская дверь (с брелка). При этом слышно, как блок управления в двери стрекочет (как будто что-то коротит). Ну и соответственно кнопки управления на двери не работают. Через минут 10-15 езды блок перестаёт стрекотать, кнопки начинают работать. Дверь открывается и закрывается норм (пока машинка долго не постоит). Снял карту, думал проблема в замке, с механизмом все впорядке (внешне), контакты тоже норм. Пробовал машину не закрывать на ночь - типо если проблема с замком, то если он будет открыт, то и блок не будет глючить. Хрен там. Как только открываешь дверь - снова та же песня (( причём когда тепло такой проблемы нет. Может кто сталкивался?
Добавлено: 12.02.2020 15:12
меняйте блок
Добавлено: 12.02.2020 16:41
juventino
Это самое простое решение проблемы, согласен) но ведь возможно проблема решаема без замены блока
Добавлено: 12.02.2020 18:22
juventino писал(а): 12.02.2020 16:41
Не ремонтируют их.
Добавлено: 12.02.2020 20:55
juventino
W@dim писал(а): 12.02.2020 18:22
Не ремонтируют их.
Так это точно блок умирает? Может таки контакт какой? Почему только когда холодно он глючит то?
Добавлено: 12.02.2020 21:00
juventino, что сказать. Ну разбери, посмотри есть там что ремонтировать. Мьжет получиться...
