Страница 1 из 7
Глючит клима!
Добавлено: 08.10.2009 10:25
SergiuS
Mozart
Давай поподробней ...
Что при положении регулятора в 1, что в мах., дует одиниково слабо или одинаково сильно?
Добавлено: 08.10.2009 10:37
Добавлено: 08.10.2009 10:57
Бросил ссылки, посмотри, или резистор или потенциометр, по твоим данным похоже на резистор, думаю по ссылкам разберешься
Добавлено: 08.10.2009 12:14
Элит за это даже и не возьмётся
- тока под замену
к Яггеерууу просись
Добавлено: 08.10.2009 12:45
его найти здесь
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=38&t=157
на сходке - или напиши в личку - тока для начала почитай то что выше по ссылке...
Добавлено: 08.10.2009 12:56
E}|{IK
cheekerman писал(а):тока для начала почитай то что выше по ссылке...
и подумай стОит ли писАть, а тем более подходить к столь ВЕЛИКОМУ Ягеру...
пы.сы. сори за офтоп, неудержалсо...
Добавлено: 08.10.2009 13:45
SergiuS
Mozart писал(а):а если серьезно он может устранить мою беду ( зима близко )
Я думаю, не стоит к нему обращаться, он как-то по-серьезней электроникой занимается ... (без обид) ...
У тебя скорее всего чистка или замена потенциометра будет! Тебе б электрика гаражного найти, может друзья, знакомые посоветуют, если сам не полезишь ...
Или мож кто с форума подскажет, телефончик даст ...
Добавлено: 08.10.2009 13:55
Был бы поближе, помог бы, у меня в гараже блок климат контроля запасной валяется. А так Сергиус прав, надо по друзьям пройтись, должны быть среди них радиолюбители.
Добавлено: 08.10.2009 14:29
Mozart писал(а):буду искать ( если не найду полезу сам в худшем случае на замену блока )
дружище, ты ж только не обижайся плиззз, действительно - не удержались просто
Добавлено: 08.10.2009 15:41
Simak
cheekerman,
А вам бы все издеваться..........
Добавлено: 08.10.2009 16:03
да не- то ж не мы - то про яггера
Добавлено: 09.10.2009 17:45
Sasha183
Mozart, да кинь Ягруше в личку и делов-то. Сам еще напортачишь, там может минутное дело, если знать где смотреть.
Добавлено: 28.01.2010 09:10
Все правильно, климат не включается когда его датчик температуры показывает меньше -1 градуса вроде как по ВИДе, в такие морозы естественно пока машина не отогреется климат не включится, это то что касается кондиционера, а вот печка с обдувом тормозят чтобы холодный воздух в лицо не шарашил, поэтому ждет когда температура двигателя поднимается примерно до 70 градусов и тогда медленно начинает дуть сразу теплый воздух. У меня лампочка климата горит сразу желтым, мигающая лампочка вообще то обозначает неисправность, но не скажу точно. Двигатель нормально разогревается? Если двигатель холодный то и воздух в салоне будет холодный. Такая жизнь.
Добавлено: 28.01.2010 09:50
HaMMeR
Wander_380, да ну брось!
рассказываю: хватит мешать климат и кондей. ты и так знаешь чем они отличатся. кондей не включится если холоднее чем -2 или -1 не важно. тем не менее лампочка ON будет гореть.
в остальном все тоже самое что и в обычном автомобиле: включаешь ты обдув и скорость руками или ставишь AUT неважно - все будет дуть и работать.
никогда такого не было чтобы обдув ждал пока прогреется двигатель. он лупит на максимальной скорости пока температура в салоне не начнет повышаться. если температуру поставить на максимум - будет лупить на макс пока не выключишь
тут у человека явно видны проблемы с контактами или датчиками при минусовой температуре
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Wander_380 писал(а):Если двигатель холодный то и воздух в салоне будет холодный.
вот именно. тем не менее он будет выходить из сопел с максимальной скоростью(или той кот установишь)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
siabra писал(а):При включении двигателя на климате не горят лампочки, после того, как двигатель прогреется минут 5 лампочки мигают... потом включается
лучше объясни какие ты лампочки имеешь ввиду? что имеешь ввиду кгда говоришь - включается? начинает дуть или лампочка ON загорается? кндей зимой не нужен. а обдув должен работать всегда
Добавлено: 28.01.2010 09:56
HaMMeR писал(а):кндей зимой не нужен.
Нужен, он зимой воздух осушает что б стёкла не потели.
Добавлено: 28.01.2010 10:08
HaMMeR, значит поменяли режим работы климата после 2001 года. Я же и пишу отдельно про кондиционер и отдельно про печку, чтобы путаницы не было. У меня в режиме все авто действительно ждет когда прогреется двигатель, если включить 1-5 скорость обдува или принудительный обдув стекла то естественно работает на полную, как положено. При принудительном обдуве еще и кондиционер возможно включается, лампочка так точно зеленая горит, типа работает, а работой заведует автоматика.
MozG, +1, воздух сушит отлично, проверено.
Добавлено: 28.01.2010 10:18
Wander_380 писал(а):У меня в режиме все авто действительно ждет когда прогреется двигатель, если включить 1-5 скорость обдува или принудительный обдув стекла то естественно работает на полную, как положено
+500
Добавлено: 28.01.2010 10:39
Simak
+1, я так а/м с утра прогреваю, пока обдув стекла не заработает, как тока малек задует, начинаю трогаться потиху. А тихонько дуть начинает когда стрелка температуры до первого деления поднимается.
Добавлено: 28.01.2010 10:45
карабас
у меня пока двигатель не нагреется клима сильно не дует (включена на мах тепло) только если включить обдув лобового стекла, то сразу на полную пофиг какой температуры. а вот когда температура двигателя около 70 и выше, тогда начинает дуть в ноги на всю теплом. но прогревается машинка оч быстро, километра может 2 от силы проехать надо....
