Добавлено: 24.11.2010 12:35
Stas777 писал(а):З.Ы. Если не поняли о каких отверстиях идет речь, то выкину фото.
давай
Добавлено: 24.11.2010 13:59
AIL
У лючка есть 2 уплотнителя.
Первый - по периметру всей пластиковой вставки. Часто от бензы растреакивается и рвётся, а значит теряется. Вода в принципе может попадать. Чем его заменить - сказать сложно. Мой тоже на подходе, если кто что посоветует, буду благодарен.
Второй - вокруг горловины. Если снимали бак или лючок (он всем куском снимается), то с большой вероятностью её нормально не поставили. Это чётко видно после езды по грунтовой дороге - за лючком полно песка. Ставится геморойно, но по сути ничего хитрого там нет. Советую снять этот уплотниетль полностью и посмотреть, как он должен стать. Ставить лучше предварительно смазав каким-нибудь силиконом - не будет закусывать резину.
Вот собсна и всё про лючки.
Есть еще один вариант подтекания, очень похожий на лючок... В принципе, не для кого не секрет, что задние арки это ППЦ... Так вот, примерно в районе горловины арка может проржаветь, причём с внутренней стороны (смотреть со снятым колесом). Естественно воду туда гонит только в путь.
Добавлено: 24.11.2010 18:46
igor7
нашёл еще одно место попадания воды в багажник - через аннтену на заднем крыле. Вода проникающая внутрь должна уходить по резиновой трубке за борт, а эта падлюка у меня слетела с корпуса аннтены и воду приняли ноги левого пассажира и весьма прилично натекло.
Добавлено: 25.11.2010 00:40
AIL
Ayatoli писал(а):Еще фонари могут лить дай боже.
Ага. Но только текут сразу в запаску и не похоже на лючок.
Stas777 писал(а):этого у меня нету, даже не представляю о чем вы :unknown: видно из-за этого и течет
Ну, похоже на то. Проверить-то не сложно - откинуть обшивку в багажнике, посветить туда, а в это время кто-то должен полить лючок водой....
Stas777 писал(а):Арки-это конечно болезнь, но неужели настолько? :)
Увы и ах. :( Именно так. :(
Добавлено: 25.11.2010 12:56
AIL
Stas777 писал(а):вот эти отверстия. они выходят прямо под обшивку багажника.
Ну да. Собсна внешняя резинка прощёлкана. Надо думать чем заменить.
Силикон не вариант ИМХО.
Добавлено: 25.11.2010 21:50
dimazf
Если кузов 5-дверный то ещё одно место
набора воды в салон: в месте перехода провода от крыши к задней двери вверху
прижимается уплотнитель и вода бежит как надо. Проверял поливая водой из ведра.
Добавлено: 25.11.2010 22:05
igor7
Кажись концерн спроектировал неплохой друшлаг :lol:
Добавлено: 26.11.2010 00:08
AIL
igor7 писал(а):Кажись концерн спроектировал неплохой друшлаг :lol:
:lol: :lol: От же вражина! :lol: :lol:
