Страница 1 из 2
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 17:04
wlad3933
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Иногда потряхивает, чмухает из глушителя, как будто пропуски на холостых (не всегда, не произвольно) , дергается на 5той передаче при интенсивном ускорении. Так же кажется что динамика ухудшилась. Менял грм сам, распредвалы вроде выставил, по углам выпускной стремится к 9, впускной к 0. Так же менял косу, думал проблема уйдет, но нет. Если бы были свечи или катушки были бы пропуски по сути. Кто что посоветует посмотреть? Или проблема в муфтах или клапанах муфт?
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 17:07
Попробуй датчик колена другой подкинуть
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 17:50
wlad3933
laguna1 писал(а): 29.09.2023 17:07
Благодарю! То есть он может мозги делать но ошибок по нему может не быть?
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 17:57
Свечи, катушки, угол выпуска великоват, подсос воздуха.
Какой там дроссель стоит? Что говорит комп по расходомеру и по топливному насосу.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 18:00
wlad3933
TokRa писал(а): 29.09.2023 17:57
Когда делал в виде проверку угла р-валов, угол актуальный был 9 и стремился к 9, так же впускной 0 и стремился к нулю. Дроссель как понять какой? По расходомеру имеете ввиду число массового расхода воздуха? А по насосу?
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 18:29
wlad3933
И подскажите пожалуйста какие должны быть углы р-валов правильные
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 18:59
Дроссель там бош или ещё марелли? Расходомер показания кг. Насос вопрос сколько загрузка и давление.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 29.09.2023 23:36
Ошибок по пропускам я как понял не было, поэтому большая вероятность датчика колена, он не диагностируется никак. взять у кого либо и подкинуть.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 30.09.2023 01:03
wlad3933, короче... 120 белорусских рублей, и я тебе выставлю валы в 1 градус по колену или скажу что поломано... не дури себе голову ..
Непонятки b5254t2
Добавлено: 30.09.2023 19:43
wlad3933
TokRa писал(а): 29.09.2023 18:59
Наверное бош, но это не точно , 07 год. Какие должны быть показхатели на хх воздуха, по насосу загрузка и давка?
Непонятки b5254t2
Добавлено: 30.09.2023 19:46
wlad3933
laguna1 писал(а): 29.09.2023 23:36
Были, когда коса коротила, сейчас нет. Подкинул старый датчик колена, вроде пока все норм, но мало тестил. А какие должны быть углы по валам, не подскажете? Завтра думаю помыть сетки клапанов муфт, может не будет бить ошибку.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 30.09.2023 19:48
wlad3933
Зорка писал(а): 30.09.2023 01:03
Благодарю Вас уважаемый, буду иметь ввиду. А можете лучше подсказать какие должны быть углы вп и вып валов?
Непонятки b5254t2
Добавлено: 30.09.2023 20:18
wlad3933 писал(а): 30.09.2023 19:4307 год
Бош. Тогда минус один клиент, но тоже выходят из строя.
13-15кг
загрузка и давка
Максимальный процент заполнения - 85%. На ХХ давление - 400 кПа
Непонятки b5254t2
Добавлено: 30.09.2023 20:23
wlad3933
TokRa писал(а): 30.09.2023 20:18
13-15кг
загрузка и давка
Спасибо
Непонятки b5254t2
Добавлено: 01.10.2023 09:03
А вообще, всё пришло после замены ГРМ?
Непонятки b5254t2
Добавлено: 01.10.2023 10:48
wlad3933
TokRa писал(а): 01.10.2023 09:03
Точный момент не ясен. Как бы сейчас вроде после замены датчика кв перестала дергаться , но появляются ошибки ecm-420d, ecm-614b.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 01.10.2023 12:02
Ну вот и ругается на распредвал выпуск.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 01.10.2023 14:29
Адаптации валов должны вроде быть не больше 9 град, в идеале 0. Это регулируешь винтами на муфтах. Часто проблема в проводке, а не в самом клапане, но и клапана мрут. Лишнее тому подтверждение появление ошибки после замены датчика колена.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 01.10.2023 17:23
wlad3933
Как-то так получается. по заполнению насоса и давлению топлива не показывает значения. Это данные на холостых. Извиняюсь за качество фото.
Непонятки b5254t2
Добавлено: 01.10.2023 17:27
wlad3933
laguna1 писал(а): 01.10.2023 14:29
Сегодня поездив заметил что на холостых все же осталась проблема, как буд-то пропуски подколачивает изредка.То есть хаотически это, совсем не всегда, и на хорошо прогретую
