кнопка аварийки некорректно работает
Добавлено: 04.03.2024 20:26
Botyan4ik
доброго вечера всем заинтересованным. проблема с кнопкой аварийки. при выключенном состоянии нормально работают поворотники и щелкает непристегнутый ремень водителя. когда же нажимая отпускаю кнопку т.е. включаю аварийку поворотники не реагируют, и пропадает щелкание лампочки непристегнутого водителя. реле поворотников новое, предохранители целые. ставил новую лампочку в кнопку менялась ситуация, при включении поворотов включалась аварийка т.е моргали все нужные лампы. при включении выключении центрального замка поворотники отзываются как надо. разбирал кнопку почистил контакты, ситуация не меняется. может кто знает рецепт этой болезни или у кого кнопка завалялась на всякий случай, отзовитесь пожалуйста. и когда вставляю вынимаю штекер может менятся то при выключеной аварийке вместо поворотов срабатывает аварийка или наоборот повороты работают как надо аварийка нет ни в каком положении.
Добавлено: 04.03.2024 21:41
Если есть фаркоп, глянь что там...
Добавлено: 04.03.2024 22:09
сурма леонид
Botyan4ik, перепроверь предохранители.Аварийка работает от одного предохранителя,а повороты от другого и только при включенном зажигании.
Добавлено: 05.03.2024 06:51
Botyan4ik
Фаркопа нет , но горела зеленая иконка поворотов прицепа в левом нижнем углу периодически и не тухла при выключеном зажигании. Предохранители раз 10 перепроверял. Х.з.
