Отопитель Eberspächer
Добавлено: 07.01.2025 18:51
Игорь Андреевич
Прежде чем отправлять свою вебасту в Минск к спецам и готовить круглую сумму,хотелось бы сделать все возможное своими силамиНачалось все с того,что я случайно обнаружил что оказывается у меня она есть,поставил я таймер на утро,прихожу авто прогрето темпа рабочая и радости не было предела,но на этом радости закончились,дальнейшее включение ее по таймеру или принудительно не давало результатов,кроме как тикание топливного насоса и забора топлива и клубы дыма.снял я ее мотор вентилятора работает,свеча накала работает,сетка вроде в норме камера сгорания не засрана,заменил пару прокладок и собрал обратно,но кроме обилия дыма дальше я не продвинулся,сомнительные диагностические манипуляции указали ошибки на малое напряжение и что-то с воздухом,сбросили ошибки и больше я ее не трогал,тут похолодало и она начала сама как ей вздумается работать,то прогреет с клубами дыма,то один дым без прогрева.решил через бортовой еще раз покладать,температура два деления стою на холостых ,по таймеру работает без проблем греет не дымит ,принудительно запускается не дымит и греет,ну думаю всетаки я ее раскочегарил,ставлю таймер на утро,по нулям авто холодное… мозгам может пришло время на покой кто что подскажет?v50 1.6 дизель 2011год D2 114 л/с
Добавлено: 08.01.2025 10:48
Игорь Андреевич писал(а): 07.01.2025 18:51
Если аккумулятор старый то может не запускаться по таймеру, но по идее должна писать на дисплее "низкое напряжение" или "аккумулятор разряжен"
Попробуй зарядить аккумулятор и потом поставить таймер, если запустится то проблема в аккуме.
Так же может не запускаться если мало топлива в баке.
Добавлено: 08.01.2025 13:16
Игорь Андреевич
Акум проверял все в порядке,топливо практически всегда на середине
Добавлено: 21.01.2025 17:32
Игорь Андреевич
Вебаста ушла в аварийный режим,скинули ошибки,теперь работает сама каждое утро,клубов дыма нету,по таймеру пока не ставлю,хорошо хоть так начала ровнее работать
Добавлено: 21.01.2025 18:05
Вы бы с ней разобрались на 100%. В морозы бывали и оплавления/возгорания, с вытекающими. Или отрубите вообще.
Добавлено: 21.01.2025 21:39
Игорь Андреевич писал(а): 21.01.2025 17:32
TokRa писал(а): 21.01.2025 18:05
Фигня все это, такое бывает, только у меня было несколько раз когда морозы сильные были, а соляра на заправке не сильно зимняя и тогда что то там забивалось и не запускалась, а потом ошибка. После того как отогреется сбрасывал ошибку Видой и все дальше работает. Было как то раз дымила, но в ошибку не падала, сама просралась ))) Зимой когда сильные морозы 15 и ниже добавляю в бак арктику, т.к. трубочки на вебасту тоненькие перемерзают сильно, ну и никогда не заправляюсь на зеленых заправках.
