Проблема задней двери.
Добавлено: 06.12.2025 13:27
sskuka
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой задней левой двери. Перестала открываться как с пульта так и изнутри за рукоятку . Изнутри тянешь и только шток вылазит а больше ничего не происходит. Сначало думал что от мороза прихватило но за окном +3 а толку нет. Подскажите как можно открыть дверь или к кому можно обратиться с этой проблемой.
Добавлено: 06.12.2025 16:14
Добавлено: 07.12.2025 00:49
sskuka
Спасибо за информацию.
Добавлено: 07.12.2025 14:48
sskuka
Всем ещё раз здравствуйте. Проблема открытия задней левой двери решилась путём замены реле заднего хода на другое из того же ряда (блок предохранителей и реле в багажнике) . Спасибо за подсказки.
Добавлено: 08.12.2025 14:57
Вот никогда бы не подумал каким боком задний ход и открытие двери )))
Добавлено: 08.12.2025 18:18
Это как?) В чём логика действий?)))
Добавлено: 09.12.2025 08:11
TokRa писал(а): 08.12.2025 18:18
Я выше бросал ссылку как на форуме чел решил проблему заменой реле, он писал что на замок двери оказывают влияние 5 или 6 реле, но не писал какие, вот и тут оказывается если включен задний ход, то наверное дверь открыть нельзя, ну типо такая логика.
Добавлено: 09.12.2025 23:16
sskuka
Добрый вечер всем. Я толком не объяснил но суть заключается в том что простонакрылось реле отвечающее за задние двери. Я взял ближайшее реле из ряда (заднего хода) и заменил его и всё начало работать (кроме фонарей заднего хода) а потом взял верхнее реле на прицеп и сделал задний ход. Выложил схему с переводом.
