Газовое оборудование в S60 на B5244S
Добавлено: 25.10.2009 21:32
mr.vladis
Доброго,
Может у кого есть какая-нибудь объективная или субъективная информация, как отнесется Вольвовский двигатель B5244S к установке на него газового оборудования?
Может есть какието ньюансы, которые стоит учесть, и кто-то уже сталкивался?
Добавлено: 25.10.2009 23:06
AIL
mr.vladis писал(а):как отнесется Вольвовский двигатель B5244S к установке на него газового оборудования?
ИМХО совершенно нормально отнесется. Тем более что двигло атмосферное, без навоортов. Естественно ставить только 4 поколение и не ниже. Уже неоднократно видел отчёты о установке на такого дипа двигатели. Гораздо важнее как отнесется к работе установщик.
mr.vladis писал(а):Может есть какието ньюансы, которые стоит учесть
Если кто-то будет рассказывать, что эмулятор форсунок не будет работать на этом двигле и компе - ищите другую контору - эмуляторов фигова туча и подобрать нужный эмулятор можно. Из установщиков посоветовать кого-то не могу, могу только посоветовать не обращаться на фирму, располагающуюся на Бетонном проезде. Ну их нафиг. Если интересно - поищите по форуму.
Удачи.
Добавлено: 26.10.2009 09:51
mr.vladis
Спасибо большое, за исчерпывающую информацию...
Только вот по какому запросу искать то по форуму?
На слово газ, чаще встречается именно педаль газа, а не газовое оборудование)
Да и я так понял, что фолрум недавно переехал и старые топики остались на старом форуме(
Добавлено: 26.10.2009 10:05
Добавлено: 27.10.2009 09:47
mr.vladis
Спасибо, видел их сайт (рекламка крутится на Автомалиновке).
осталось тока подкопить баблоса)
Добавлено: 27.10.2009 12:55
AIL
mr.vladis писал(а):Только вот по какому запросу искать то по форуму?
Искать по ГБО или LPG
mr.vladis писал(а):Да и я так понял, что фолрум недавно переехал и старые топики остались на старом форуме(
Увы да. Старый форум тут:
http://volvo-club.na.by/forum
Добавлено: 16.02.2010 09:28
cheloveki
ben писал(а):а для чего этот эмулятор нужен? и
Да, для чего?
Добавлено: 17.02.2010 09:38
в 4-м поколении вроде как блок управления газовый выполняет роль эмулятора бензиновых форсунок
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Установка ГБО третьего поколения на инжекторные автомобили отличается тем, что вместо бензоклапана для отсечения подачи бензина используется эмулятор форсунок. Когда подается газ, этот эмулятор имитирует работу бензиновых форсунок, чтобы штатный компьютер не перешел в аварийный режим. По этой же причине нужно устанавливать эмулятор лямбда-зонда.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
http://lidergaz.dp.ua/?Poleznoe_o_GBO:Pokoleniya_GBO
Добавлено: 25.02.2010 00:13
mr.vladis
Я вот тоже позавчера обзавелся газом.
Поставил 4-е поколение на Лаяде.
Пока палет нормальный. Ездит прекрасно и не ругается.
Хотя один раз при торможении заглохла =)
Но, на ета сказали еще 1000 отъездить и приехать на регулировки.
Добавлено: 26.02.2010 13:03
nicko
Есть такая большая проблема при торможении а если в этот момент еще и руль повернуть
У мен ее успешно решили
Добавлено: 26.02.2010 13:22
mr.vladis
А ты где ставил? Как решили то?
Добавлено: 04.03.2010 00:29
MOnk
ben писал(а):засёк расход газа- на два литра больше чем бензина. нормально это? в старых системах знаю. что норма была до 30 процентов
ты смотри не насколько больше расход, а на сколько дешевле! и будет намного спокойнее жить)
