Добавлено: 25.05.2011 12:09
zum
Купи себе xc70 БУДЕТ дешевле и не занимайся ЭТИМ БелКолхозТюнингом
Добавлено: 25.05.2011 12:11
marik
+1 мне тож интересно, а то надоело поддоны пробивать
Добавлено: 25.05.2011 12:47
ekid
zum писал(а):Купи себе xc70 БУДЕТ дешевле и не занимайся ЭТИМ БелКолхозТюнингом
Вот это и начинается колхоз на форуме.Такой совет может дать каждый.
Добавлено: 25.05.2011 14:53
Почему так уверен за пружины?
Добавлено: 25.05.2011 15:36
zum
А вообще надо менять рычаги, у xc70 они длиннее и потому угол наклона больше за счот этого и выше а амортёры одинаковые. А вообщ я себе просто поставил новые каяба авто стало ВЫШЕ хотя и до замены было не низким.
могу подогнать свои старые обе целые за 60абамычей
Добавлено: 25.05.2011 15:45
Jockey
zum писал(а):А вообще надо менять рычаги, у xc70 они длиннее и потому угол наклона больше за счот этого и выше а амортёры одинаковые.
ну и пружины наверняка разные
Добавлено: 25.05.2011 15:56
zum
есть и такой вариант? но если с подвеской у тебя всё ГУД точно, то достаточно и замены родных пружин и опор. Езжу уже 3.5 года ни разу ни чем не цеплял ! НА работе лежит одна пружина от xc70 надо проверить
Добавлено: 25.05.2011 21:37
ekid
Зачем? Если подойдут аммы,то меняется только аммы,пружины,ну и опорные подшипники с подушками(если не подойдут).Стойки стабилизатора еще,но это можно вычислить....у V70 они 33 см.
Добавлено спустя 1 минуту:
вопрос что делать с задом???
Добавлено: 25.05.2011 21:38
ekid писал(а):вопрос что делать с задом???
вот пошел бы в команду ФиБ, не задавал бы таких вопросов
Добавлено: 26.05.2011 00:22
ekid
akz, это техническая ветка,по всем вопросам кто кого куда.....открой тему в оффПопе и трочи туда...
Добавлено: 26.05.2011 01:45
Scutum
ekid писал(а):akz, это техническая ветка,по всем вопросам кто кого куда.....открой тему в оффПопе и трочи туда...
bralyan писал(а):Добрый....., машина сидит нормально (пружины не просеты), но есть желание приподнять перед. Товарищ на XC70 советует поставить стойки от его машины (говорит они выше) и машина приподымется на 4-6 см. Может кто в курсе данной проблемы. И только ли стойки надо менять?...может еще какие запчасти.
Интересует то же самое, только хотелось бы поднять всю машинку, а не только перед...
Добавлено: 26.05.2011 08:18
MOnk
пружины разные, аммы - тоже. В вине зашит код пружин и амортизаторов, вида поможет их определить. Посадочные места могут быть одинаковы,
НО: если будут стоять не родне стойки - очень велика вероятность, что будете ездить с "елочкой" в колесах (не знаю как в V70, но в ХС70 развал не регулируется).
Добавлено: 26.05.2011 09:13
ekid писал(а):это техническая ветка
это ветка как из вольво сделать пасцат
Добавлено: 26.05.2011 10:03
Пасцат - нештяк
Проблема с низкой V70 решается приобретением пасцата ))
А вообще, со временем собираюсь вколхозить пневму, бюджет 2к и конечно же очумелые ручки в придачу...
Добавлено: 26.05.2011 10:22
Jockey
MOnk писал(а):если будут стоять не родне стойки - очень велика вероятность, что будете ездить с "елочкой" в колесах (не знаю как в V70, но в ХС70 развал не регулируется).
по-идее, замена рычагов избавит от этой беды.
В общем, надо брать в руки Вадис/Виду, выписывать номера деталек и сравнивать, изучать параметры.
Добавлено: 26.05.2011 14:44
zum
На V70 развал регулируется и на xc70 тоже (кроме пневмо подвески) в АВТОДАТЕ всё описано, как, что и какой угол.Регулировка болтами амортёров как на ПАСАТЕ!!!! НА развале где это не делают работают ПРИДУРКИ
Добавлено: 26.05.2011 14:48
ekid
zum писал(а):На V70 развал регулируется и на xc70 тоже (кроме пневмо подвески) в АВТОДАТЕ всё описано, как, что и какой угол.Регулировка болтами амортёров как на ПАСАТЕ!!!! НА развале где это не делают работают ПРИДУРКИ
Согласен.Снимал стойки,отверстия под регулировку.
