Фары
Добавлено: 16.01.2011 19:27
1nq
Был на техосмотре... Сказали нет дальнего света...
Ну как же его нет, если визуально он есть - приподнимаются лампочки ближнего света и начинают светить вдаль... Машина американка.
Отсюда вопрос - что это за фара? Я было подумал, что это и есть дальний, но включить у меня их не получилось...
В интернете ктото писал, что это "дневной свет"...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
З.Ы. Стоит заводской би-ксенон.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2543_bb969ad9a6ca267d30e6a5d18c173e5a[/img]
Добавлено: 16.01.2011 22:15
alikat
дальний это ксенон, который приподнимается, а тот что в кружочке, это типа дневной свет, он включается автоматом, а на техосмотре работают лохи, которые не знают, что такое биксенон
Добавлено: 17.01.2011 16:58
Alex_999
Переднее освещение - Галогеновые фары
Для дальнего и ближнего света установлены отдельные отражатели (см. рисунок 1 ниже).
1. Противотуманные фонари
2. Электродвигатель, регулировка пределов фар
3. Боковые указатели поворота
4. Фонари бокового габарита
5. Ближний свет или биксеновая газоразрядная лампа
6. Стояночные фонари
7. Фонари указателей поворота
8. Дальний свет.
П
ереднее освещение - Биксеноновые фары
В биксеноновой системе используется газоразрядная технология, кторорая является системой фар с подвижными отражателями. В этой системе функции дальнего и ближнего света скомбинированы в одной и той же лампе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_9e536662585671acc65004052a5ddfee[/img]
Рисунок 1 - Переднее освещение
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_d306364f1ad57043de19015ec67dfac2[/img]
Управление передним освещение.
Добавлено: 17.01.2011 18:16
1nq
Alex_999 писал(а):8. Дальний свет.
С биксеноном я так понимаю вместо дальнего там стоят лампочки того самого "дневного света"... Как их включить? Или они у меня просто неисправны... Перебровал повсякому, так и не получилось их включить. Вот на техосмотре и подумали, что там у меня должен быть дальний свет ))
Да и еще, при заведенном двигателе в положении переключателя "стояночные огни" у меня вообще спереди ничего не горит. Нужно попробовать с выключенным зажиганием посмотреть.
Добавлено: 18.01.2011 00:05
Алексей_512
Добавлено: 18.01.2011 00:14
та же херня и в 60ках с заводским ксеноном, внутренние (ближние к радиаторной решетке) загораются сами, а отдельно их включить нельзя.
Добавлено: 22.01.2011 23:44
1nq
buyan писал(а):с заводским ксеноном, внутренние (ближние к радиаторной решетке) загораются сами, а отдельно их включить нельзя.
Ну вот чтото не хотят гады загораться
. Лампочки проверил - целые. С габаритами передними разобрался - были перегоревшие лампочки.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
З.Ы. Предохранители все проверили - целые. Может у американок они вообще не должны гореть? Но лампочки то стоят...
Добавлено: 23.01.2011 01:02
из виды
В биксеноновой системе используется газоразрядная технология, и она является системой фар с подвижными отражателями. В этой системе функции дальнего и ближнего света скомбинированы в одной и той же лампе.
Согласно требованиям законодательства (для ближнего света) автомобили с этим типом лампы должны быть оборудованы фарами с автоматическим управлением уровнем.
а есть ли к лампочкам провода. возможно они включаются когда дальним светом моргаешь с выключенным ближним путем кратковременного нажатия рычага на себя
Добавлено: 23.01.2011 01:51
ABV
не знаю...у меня в европейской модели тоже стоит заводской би-ксенон, так вот когда дальний включаешь, то ближний свет приподнимается и в тех местах где у парня не горит свет, у меня загоряются 2 лампы.
Добавлено: 23.01.2011 02:32
1nq
akz писал(а):а есть ли к лампочкам провода.
Есть.
akz писал(а):возможно они включаются когда дальним светом моргаешь с выключенным ближним путем кратковременного нажатия рычага на себя
Сходил проверил - в положении "0" - включается ближний, в положении - "габариты" - включается ближний и приподымается.
Может это както связано с лампочками габаритов (они перегоревшие), завтра поеду поменяю, мот заработают и эти, хотя уж очень маловероятно.
Добавлено: 23.01.2011 02:44
бывало такое что галогенки звонились но не горели. проверял как ?
ошибки читал ?
Добавлено: 23.01.2011 03:00
1nq
akz писал(а):бывало такое что галогенки звонились но не горели. проверял как ?
Проверял "на глаз"
Спирали целые ) Завтра цешкой прозвоню )
akz писал(а):ошибки читал ?
Читали, пусто.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
З.Ы. Понимаю, что "на глаз" - это не дело ) Просто нету под рукой прибора. Завтра пойду лампочки для габаритов покупать - захвачу с собой галогенки.
