Страница 1 из 2
Добавлено: 23.01.2011 20:44
машина работает? все остальное работает?
Добавлено: 23.01.2011 23:10
Еще есть под капотом предохранители, так что? дело в предохранителях?
Добавлено: 23.01.2011 23:19
ну в его списке предохранителя ближнего света нет
Добавлено: 23.01.2011 23:23
ближний под капотом насколько помню
вот ссылка на тему где я давал расположение предохранителей
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 15#p219055
Добавлено: 20.12.2011 21:28
Ceceron
И продать её, да?
Добавлено: 20.12.2011 21:30
она на заклепках одноразовый надо снимать всю панель
Добавлено: 20.12.2011 23:30
alex3033ee1, она вся пристрелена
Добавлено: 20.12.2011 23:43
если опыта нету советовал бы не лезть,электрику потом не проложишь
Пропадает время на приборке
Добавлено: 08.04.2015 12:05
MajorDegtiarev
Стало пропадать время на приборке,после выключения зажигания.Постоянно сбивается,кто знает причину??
Добавлено: 09.04.2015 19:27
leovol
На приборке 2 разьема,соединяющих ее с машиной(AиB).На разьеме А есть питание постоянное,а есть при включении зажигания(все это на диоды,которые на гибкой плате щитка).Разьемы,точно не помню,А10 и А17-полгода назад делал светодиодную подсветку(заморачивался с плавным розжигом).Необходимо проверить мультиметром без щитка на разьеме,если есть,то скорей всего,плохой контакт этого разьема(папа) с гибкой платой(мама).
Приборный считок с БК вместо обычного.
Добавлено: 29.09.2015 23:51
Mikola v40
Всем привет.Долго думал и собирался с мыслями.Толком не нашол в нете инфы про прибору с БК.Вопрос вот в чём у меня в машине приборка без бортовика(98год).Хочу поставить себе приборку с бортовиком(уже заказана и в пути).Вопрос в чём назрел.Станет то она как родная но будет ли работать бортовик коректно в машине(приборка дорестайл).Да и что нужно будет добавить и переделать? Извеняюсь за ранее.Узнаю снесу тему.
Добавлено: 30.09.2015 13:22
Если правильно заказал то встанет, но пробег будет с новой приборки. Добавить переключатель режимов БК и возможно проводку к переключателю
Добавлено: 30.09.2015 20:08
Mikola v40
Wander_380 писал(а):Если правильно заказал то встанет, но пробег будет с новой приборки. Добавить переключатель режимов БК и возможно проводку к переключателю
заказал правильную.НАсчёт пробега знаю что будет уже другой.А вот про проводку слышал что она уже там есть на сороковках.Даже под датчик внешней температуры воздуха.
Добавлено: 06.10.2015 07:00
Aloise
а проводка случайно не одинаковая во всех машинах лежит?
Добавлено: 06.10.2015 16:08
У меня вся проводка была, но писали форумчане что не все находили эту проводку, с какого то года стали зажиматься и проводку перестали прокладывать. Надо визуально смотреть.
Добавлено: 08.10.2015 20:21
Aloise
а к новой приборке переключатель такой надо?
