Проблема со стеклоподъёмником S-80
Добавлено: 26.01.2011 21:46
sasha
Начал глючить водительский стеклоподъёмник,поменял пластиковые сухарики(синие),но сильно не помогло, начало гнуть тягу и она упирается в мотор и стекло не поднимается до конца. Может у кого-нибудь была такая проблема?????
Добавлено: 26.01.2011 23:05
ekid
sasha писал(а):поменял пластиковые сухарики(синие)
скажу по секрету.....подходят от 3-4 пассата...
Добавлено: 26.01.2011 23:26
АндрейКа
ekid писал(а):скажу по секрету.....подходят от 3-4 пассата...
И ещё от BMW...не помню номер по Febi...1.5-2 доллара на Экзисте стоят!!
Добавлено: 26.01.2011 23:50
FIL_DFR
sasha писал(а):Начал глючить водительский стеклоподъёмник,поменял пластиковые сухарики(синие),но сильно не помогло, начало гнуть тягу и она упирается в мотор и стекло не поднимается до конца. Может у кого-нибудь была такая проблема?????
Тоже менял, резинки снимал и чистил + силиконом пропшикивал. Перестало хрустеть и заедать, но стекло все равно перекашевается.
Мож так и надо
Добавлено: 27.01.2011 00:31
ekid
я челу менял сухарики,мазал литолом и все работает.....2 года назад...не жаловался больше.
Добавлено: 30.01.2011 14:08
sasha
Я тоже поменял сухарики,но проблема в том,что выгибает тягу и она упирается в мотор и стекло не закрывается.Выравниваеш её,а она опять через десять открываний гнётся
Что делать?????
Добавлено: 30.01.2011 15:21
FIL_DFR
Добавлено: 04.02.2011 18:23
sasha писал(а): Что делать?????
направляющие смотри ,по которым стекло ходит , там есть болт для регулировки .Короче говоря стекло у тебя криво стоит .
Добавлено: 14.02.2011 01:26
sasha
Всем спасибо,потеплеет буду пробовать ремонтировать
Добавлено: 04.05.2011 22:00
Прохожий
Купил на днях. Дверь пока не вскрывал. Проблема в следующем. При автоматическом подъеме стекло доходит до упора вверх и тут же идет вниз. На полное открытие. Возможно, они как-то программируются?
Добавлено: 04.05.2011 22:09
MiX@
Прохожий, нужно приехать на комп, и откалибровать подъемник и будет тебе счастье
Добавлено: 04.05.2011 22:44
Прохожий
MiX@ писал(а):Прохожий, нужно приехать на комп, и откалибровать подъемник и будет тебе счастье
Спасибо за быстрый ответ. Вот если бы вы подсказали к кому можно подъехать, был бы очень благодарен. Ну или хотя бы телефончик.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_06ef23a8b5bd320ae6ae68c53c900ee6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_a478a551cee7c7c2a5f95df08ec96a48[/img]
Добавлено: 04.05.2011 23:02
MiX@
Прохожий, можешь сюда
Мозг, или сюда
АндрейКа
Добавлено: 04.05.2011 23:05
Прохожий
Андрейке уже звонил... Тогда и поеду к нему. Спасибо большое за консультацию.
Добавлено: 04.05.2011 23:06
MiX@
Прохожий, решай сам
, незачто
