Добавлено: 30.01.2011 15:53
AIL
Хммм.,. Колхоз-то оно колхоз, но в ситуации, когда некуда деться - просто отличное решение! Весьма неплохо.
Добавлено: 30.01.2011 21:44
Stalker
У нас на разборах родных полно.
Добавлено: 31.01.2011 00:30
AIL
Stalker писал(а):У нас на разборах родных полно.
С каждым месяцем всё меньше.
Добавлено: 12.07.2011 12:28
AvtoMit писал(а):НямА подушек под двигатель,
Если б\у то к вансану обратись .как0то писал на форуме ... У знакомого 460 ,но только 2.0 . Он тоже долго искал себе заднюю подушку и поставил в итоге от волги (только от какой не помню 21\я по -моему), она не один в один ,поэтому надо делать пластину переходную.
Добавлено: 12.07.2011 16:07
Stalker
AvtoMit, видел какие-то копеешные чтоле подсовывают, но это изврат. На рынках можно найти б/у хотят примерно по 30уе за них, я про круглые. Мне М1ke советовал, что подходят от Ситроен Ксантия деталь номер CORTECO 80000057 я их спрашивал даже, за новые тоже хотят около 30у.е.
Добавлено: 12.07.2011 17:12
dimos
я взял от опеля омеги гидравлическую подушку. У меня порвалась та что под лапкой ближе всего к водителю.
Снять ее пока не придумал как. Визуально по размеру очень похожи, только опелевская со шпильками на конце, а вольвовская еще с пластиной. Пластина отрезается от старой и прикручивается к опелевской подушке.
Но пока подлезть и открутить не удалось. Ходил вокруг да около.. надо откручивать подрамник и приопускать.. может удасться подлезьть, но и так две гайки снизу открутить не представляется как: головки не налезают, рожковым не подлезть
Добавлено: 12.07.2011 18:57
dimos писал(а):но и так две гайки снизу открутить не представляется как: головки не налезают, рожковым не подлезть
я в своей менял втулки переднего стабилизатора ,все говорили -никак не сделаешь ,надо подрамник откручивать .а я взял накидной ключ и перевернул его вниз рожковым (ключ такой как на фото : с одной стороны рожковый , а с другой накидной) На фото рожковый получается вверху.
dimos, может фото какое найдёшь ,поглядим что да и как.
ЗЫ : забыл фото вставить ,только что заметил.
Добавлено: 12.07.2011 21:06
dimos
ок, устроим консилиум как приеду и доберусь до подъемника
Добавлено: 15.07.2011 11:07
M1ke
Andrei, втулки переднего стабилизатора снимаются очень просто, за 5 минут обе, могу сделать на спор
А по поводу опор двигателя. У меня пару лет назад порвалась передняя слева, поставил от какой-то ауди ( со слов продавца на разборке). Но и она уже доживает. Буду брать ситроеновские, движки примерно одинаково весят, да и расположение опор похожее.
Добавлено: 15.07.2011 21:56
Добавлено: 17.07.2011 11:16
M1ke
Ладно признаюсь, чтобы открутить втулку стабилизатора со стороны руля, нужно снять резиночку дренажа в углу около стойки стекла, такая трубочка с загибом 90 град. и клапаном на конце. Затем одеть 40см удлинитель + 15см удлинитель ( чтоб наверняка ) на трещетку. Ровненько попадаете на болт
Капот при этом поднят в сервисное положение.
