Добавлено: 04.04.2011 16:13
ekid
TRAPAS писал(а):подскажите если знаете, как слить топливо из бака в V70 2.4 D5 2003г., какой реальный объем бака.
70 литров.Под левым заднем сидением есть лючок.Сидение снял,снял люк,открутил крышку(аккуратно,там поплавок),вставил шланг и слил топливо.
Добавлено: 07.07.2011 17:32
Gubbler
На Volvo s60 d5 2004 тоже самое ? (хочу бак промыть) . Сидение надо полностью вынимать ? не подскажите как это сделать ?
Добавлено: 07.07.2011 18:35
Dmitrij 20
Gubbler, Нижняя часть заднего дивана крепится на двух защелках расположенных по краям,ближе к передней части.Они просто выдергиваются,иногда нужно сильно потянуть.
Добавлено: 07.07.2011 19:04
Gubbler
понял, спасибо. Буду пробовать
