Добавлено: 17.04.2011 17:26
070boroda писал(а):где купить отдельно плату которая стоит в корпусе моторчика стеклоочистителя?
это скорее всего не найдёшь (причём нигде не найдёшь).
надо попробовать проверить плату.
Добавлено: 17.04.2011 23:41
ekid
070boroda писал(а):Как проверить есть предложения?
к ягеру позвони...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_859_caec846b6e6a84268fc68104a58bd678[/img]
Добавлено: 02.05.2011 18:22
Алексей_512
самое первое, что вам стоит сделать, это отнюдь не поиск платы. Откройте блок заднего дворника (вот он на фото уже открытый)
с обратной стороны белой шестерёнки есть медный или латунный кружок, который касается трёх медных лапок управления.
Если там достаточно много грязи побывало, то лапки просто отогнулись или от кучи грязи даже не могут прикоснуться к обратной стороне шестерёнки.
Именно по этим касаниям плата управления понимает, что дворник в крайнем положении.
На своей машине за два года эксплуатации я уже дважды(!) открывал и чистил этот блок, после чистки всегда работает отлично :)
попробуйте, потом уже будете заниматься платой. Я думаю, что поиск новой платы управления вам и не понадобится, потому что после прочистки всё заработает как нужно.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
фото выше из моего опыта, а вот здесь в соседней ветке человек разбирает подобный блок в ХС70. Думаю и вам поможет :)
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=5522
