Страница 1 из 2
Насос скважины дачного участка
Добавлено: 06.06.2011 17:01
salex
Столкнулся с одной проблемой. На дачном участке есть скважина около 20 метров. Сейчас воду качаю ручным насосом из скважины. Хотел свою колонку слегка модернизировать и заменить ручной труд на электрический посредством установки вибрационного насоса типа "ручеек". Попытался снять старую свою колонку, но оказалась она неподъемной. Два взрослых мужика еле удерживали ее на весу. Думаю, что 20 метров трубы весит не так мало. Как вытащить эти 20 метров трубы?
Может у кто знает как дальше (в случае извлечении старой) наладить грамотную работу насоса? Нужен какой блок управления? Схема подключения? Кто уже сталкивался с этим?
Добавлено: 06.06.2011 17:09
1nq
salex писал(а):Как вытащить эти 20 метров трубы?
А ее точно нужно вытаскивать? У электрического своя "специальная" труба?
Добавлено: 06.06.2011 17:13
salex
1nq писал(а): У электрического своя "специальная" труба?
у насоса только шланг. Трубу надо доставать обязательно. Думаю приподнять - засверлить - вставить кол - болгаркой отрезать. И так раз 20-ть.
Добавлено: 06.06.2011 17:16
salex писал(а):наладить грамотную работу насоса? Нужен какой блок управления? Схема подключения? Кто уже сталкивался с этим?
с ручейком ниче налаживать не надо. вкинул в скважину воткнул в розетку и потекло.
а трубу то зачем доставать. ты хочешь скважины лишиться ?
Добавлено: 06.06.2011 17:17
1nq
salex писал(а):Трубу надо доставать обязательно.
Так а смысл? Нельзя насос подрубить сразу к трубе? Я канешн не шарю в этих делал, но чтото мне подсказывает, что труба выступает в роли "каркаса" и без нее скважину может просто засыпать.
Добавлено: 06.06.2011 17:18
Klesch®
Рычаг. Вас спасет рычаг
Добавлено: 06.06.2011 17:27
salex
akz писал(а):а трубу то зачем доставать. ты хочешь скважины лишиться ?
Не ту трубу, что вбили в скважину диаметром 108 мм. А ту трубу, по которой качает воду ручной насос. Там труба в трубе.
Добавлено спустя 53 секунды:
akz писал(а):с ручейком ниче налаживать не надо. вкинул в скважину воткнул в розетку и потекло.
хотельсь бы хотябы с кнопочкой вкл, выкл.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Klesch® писал(а):Рычаг. Вас спасет рычаг
А кто это?
На форуме такого не встречал
Добавлено: 06.06.2011 17:29
Simak
1nq писал(а):Так а смысл? Нельзя насос подрубить сразу к трубе?
Нет, колонка стоит на трубе малого диаметра, в которую "ручеек" просто не влезет.
salex, Слушай, я видел, что и к этой трубе (на которой стоит обычная ручная колонка) подключается что-то типа компресора, но не ручеек, и высасывает воду просто по трубе наружу, а там уже через шланг таскаешь по участку. Я сам себе такой присматриваю, видел у нас на дачах уже у некоторых стоит
Добавлено: 06.06.2011 17:40
salex
Simak писал(а):подключается что-то типа компресора, но не ручеек
Может быть. Нашел вот это:
Классика совместного применения ручного и электрического насоса:
http://www.forumhouse.ru/single/836658-post3.html
только схемы я так и не увидел. Регистрация корявая какая-то.
Мне надо вопрос решить этим летом в сжатые сроки.
Поэтому думаю вытягивать как-то трубу ручной колонки. Может есть бригады какие по таким делам?
Добавлено: 06.06.2011 17:44
doublebug
это называется насос постоянного давления.
Настраиваешь давление скока надо и даж стиралку запитать можно.
Насос сам будет включаться и поддерживать давление.
Добавлено: 06.06.2011 17:49
Klesch®
А кто это?
Я про то, как достать трубу. Делаешь из подручных материалов рычаг, ставишь рядом с трубой опору и рычагом вытягиваешь трубу.
Примитивный рычаг, например, кусок трубы с проволочной петлей вокруг извлекаемой трубы. Вдвоем, думаю, можно, вытащить любую трубу, если физика еще действует в нашей чудесной синеокой
Добавлено: 06.06.2011 17:50
Simak
По-моему вот такой
http://images.yandex.by/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
http://images.yandex.by/yandsearch?tld= ... rpt=simage
какие-то такие, может там что-то тоже в скважину опускается, но по-моему просто к обячной скажине устанавливается вместо ручной колоники
Добавлено: 06.06.2011 17:54
salex
doublebug писал(а):это называется насос постоянного давления.
Я собираюсь ставить только "ручеек". Для того, что бы набрать на даче воды в бочку больше и не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Simak писал(а):По-моему вот такой
и сколько такой "малыш" стоит? И куда мне его всунуть?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Klesch® писал(а):Примитивный рычаг,
место ограничено вокруг колонки. Думал конечно типа рычага... но пока проще чем придумал еще идеи не знаю.
Klesch®
Обратите внимание на то, какой столб воды может вытянуть насос. Если вода глубоко, то тут не всякий подойдет.
Добавлено: 06.06.2011 17:55
Simak
Klesch® писал(а):Примитивный рычаг, например, кусок трубы с проволочной петлей вокруг извлекаемой трубы. Вдвоем, думаю, можно, вытащить любую трубу, если физика еще действует в нашей чудесной синеокой
+1, но в двоем думаю будет тяжеловато, у меня друг вытягивал с 14 м..... , они вроде четвером вытягивали
Вначале весны, я узнавал, пробить скважину, установить обсодную трубу =800 долл. + ручеек в подарок. Трубу бьют 20-25 м. до второго слоя или уровня вод (по-моему так правильно), дают гарантию, на сколько не помню, то ли на 3 г., то ли на 6
Добавлено: 06.06.2011 17:56
salex
Klesch® писал(а):Обратите внимание на то, какой столб воды может вытянуть насос. Если вода глубоко, то тут не всякий подойдет.
да в курсе... заодно после снятия хотел замерять глубину и нижний - верхний уровень воды.
Добавлено: 06.06.2011 18:00
Klesch®
Пишу, т.к. проходил похожее уже.
Еще момент: в скважине должно быть достаточно воды для работы насоса. Я в колоночной скважине такого объема не нашел. Насос врубается, быстро выбирает весь уровень и отключается на автомате, т.к. начинает сосать воздух. Вода набирается не особо быстро в скважину...
В итоге вырыли во дворе колодец на 3 кольца и насос качает из него.
Добавлено: 06.06.2011 18:02
salex
Klesch® писал(а):Еще момент:
Во! Я тоже об этом думаю... Как дебит скважины узнать? У соседей вроде нормально работает ручеек.
Добавлено: 06.06.2011 20:34
Klesch®
ну хз. у меня на руках была насосная станция с ресивером на 20 литров. ей не хватало...
Я бы копал
гугел
Добавлено: 06.06.2011 22:29
сурма леонид
salex, Насосы типа Ручеек способны поднять воду до 50 метров в идеале.У брата такой насос подает воду с 30м.и еще создает давление.Ускважин такой глубины только объем столба солидный плюс прибывает водичка.Так,что проблем не должно быть если скважина не замыта.Для управления можно ставить ресивер и управлять контактным манометром по давлению.Или электронный расходомер и по перекачанному объему.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
salex, вспомнил о самом простом методе управления насосом.Берется поплавок,соединяется с контактной группой.При подъеме поплавка в емкости до максимального значения контакты размыкаются.Дешево и сердито.Успехов.
