ЩЕЛЧОК?
Добавлено: 08.06.2011 08:54
Всем привет!
Значит ситуация такого плана: при трогании с места с усилием(например на поребрик или под горочку) слышен щелчок предположительно в правом переднем колесе.То же самое при заднем ходе.Щелкает только один раз.
Трабл этот можно сказать не прогрессирует,т.к. уже года 2 как я заметил эту особенность,причём никто мне ничего путного не сказал из *крутильщиков подвески*.Мол езди-само вылезет,а так непонятно-всё в порядке.
Но вот собственно почему сча я решил спросить: недавно стал замечать что при парковке например задним ходом куда нить на бордюр,когда надо чуть дать газку,слышен щелчок как обычно,и начали загораться лампы ABS и треугольник с скользящей машинкой
,как я понимаю STC.
Если не глушить авто и продолжать ехать-лампы будут гореть и надпись на бортовике что требуется сервис ABS системы.Если заглушить,потом завести-Остаётся гореть тока лампа ABS,и гаснет как только достигаешь 20 км/ч,и происходит самотестирование системы,что сопровождается характерным звуком(когда то я не знал этого,и думал что это тоже какято то беда,а оказывается так и должно быть!!!).
Кто чего знает по этому поводу?
И в тему 2ой вопрос:у меня на кроссе я так понимаю нет системы DSTC,т.к. иначе на центральной консоли была бы кнопка отключения?Но получается что есть система STC-раз есть контрольная лампочка?В свою очередь система STC делится на 2 типа-SC(stabillity control) и TC(traction control).Так вот если SC *душит* матор и должна отключаться соответствующей кнопкой,то TC-не отключаемая и работает на малых скоростях.Так написано в мануале.
Собственно вопрос-лампа на панели это пустышка?Либо некая система присутствует?
От себя добавлю,что зимой по снегу дрифтил как хотел-не замечая подтормаживаются какие то колёса либо нет,но уж мотор точно можно раскрутить на скока не жалко
Хм-объёмненько получилось
