переключатель указателя поворотов
- Авто: volvo s 80, 2006 г.в.
помогите с таким вопросом:
при включении левого поворота на приборной панели не включается стрелка указателя поворотов, после того как подергаешь пару раз ручку на себя (как дальний свет) он включается
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Зеленый, это как?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3790_593a01198f4bd2fc3ddefe8039952979[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3790_b953e7be4234061459fe7cda8fa4a0e6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3790_ededc2fd7c028cc29ae2f8bf365d78c0[/img]
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
Зеленый, вы имеете ввиду весь блок в котором находиться замок зажигания и 2 переключателя? Если да, то у меня так тоже было я разобрал там есть 2 болта без каких либо шлицов за которые можно зацепиться инструментом (напоминают мебельные болты). Чтобы их выкрутить я долго имел с ними секс но все-таки достал (использовал дрель с тоненьким сверлышком) потому что поджать их не представляеться возможным, они оказались дюраалюминевые и вместо них поставил нормальные советские блолты которые легко зажал ключем.
- Авто: VOLVO v40 1.9td t3 2002г.в.рестайл.
- GSM: +375445571642
значит по сказанному выше (клинил указатель), пошел я к знакомому электрику Лехе. Он разобрал стрекозу и вынес вердикт - замена ручки указателя поворотов с блоком. Я съездил на Малиновку и купил ручку с блоком за 10 у.е.. Замена.Вопрос снят.
Далее, по вопросу того, что болтается вся стрекоза. Он (Леха) подтвердил слова FMD (читай выше) и сказал что еб....я с этой х...й он не будет. Мол очень долго. Следовательно вопрос и просьба к OLEG 70 можешь выложить фото где находится это отверстие. Такая мысль у меня проскочила тоже
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Спасибо за фото. НО!!! все намного проще!!!!! я все таки решил добить эту тему (не очень приятно ездить когда че-нибудь болтается) и разобрав на даче весь блок (стрекозу ) уже хотел высверливать болты (как на фото). Но засунув голову под руль, нашел отверстие с резьбой (не знаю для чего оно было предназначено) под болт 4 или 5. И о чудо !!! закрутил, зажал!!! все зае....сь (в хорошем смысле) !! Сейчас езжу и ничего не шатается!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak, да там и без фото понятно, не понятное отверстие с резьбой на непонятном кронштейнчике сразу в глаза бросается. Расположен возле среднего крепежа. Винт надо подбирать, 2-3 см где-то
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_aa0286d3c3321513f512f221c8c315f5[/img]
