Страница 1 из 8
Троит под нагрузкой
Добавлено: 23.07.2011 20:35
AlexxV40
Возникла вот такая проблема. На холостых и на низких передачах при резкой подгазовке наблюдается троение. Свечи и ВВ провода новые. Звонил на гараж Локиме. Макс предположил - форсунки (на диагностику). Может у кого какие мысли будут?
Добавлено: 24.07.2011 10:11
knotska
могут катушки глючить, а может еще и насос выделываться + топливный фильтр
Добавлено: 24.07.2011 10:56
AlexxV40
knotska писал(а):+ топливный фильтр
топливный фильтр "пробежал менее" 3000 км
Добавлено: 24.07.2011 11:27
AlexxV40
uikt0r писал(а):ГАЗ стоит?
Нет газа
Добавлено: 09.09.2011 22:38
valdis
Всем привет! Случилась следующая беда. Выехал в один из прекрасных дней а машина начала троить, тупить при разгоне, при скорости от 90 и вышэ ваще тресёт двигло. Приехал на место и проверил свечи - заливает 1 цилиндр. Протёр завёл всё то же 1 цилиндр и так всё время. Вернулся домой. Вечером хотел ехать, но только включаю D или P машина двигается мелкими лёгкими толчками и глохнет, а вконце концов заглохла и всё. На след. день поехала но троит и заливает 1 цилиндр. ЧТО ЭТО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?????????
Добавлено: 09.09.2011 23:03
valdis
троить
Добавлено: 09.09.2011 23:26
valdis
Приблизительно так (не надоело писать тыр тыр). И ещё выхлоп такой пых пых пых пух пух пух пух...
Добавлено: 10.09.2011 01:07
Simak
dimosnezabanen, Димон я знаю чего тебя забанили :D :D
valdis, А ошибки читал ? что комп гоаворит ?, может катушки ?
Добавлено: 10.09.2011 09:38
провода проверь
Добавлено: 10.09.2011 09:52
valdis
Менял катушки местами (2+1запасная) всё тоже самое. Темболее 4 цилиндр то сухой.
Провода менял 1 мес назад. Темболее на 1 цилиндр провод не нужен там катушка одевается.
Насчёт воды может быть этостало ч/з пару км после заправки на белнефтех... аи95. На "Р" набрал оборотов 7000 из выхлопной немного брызгало водой.
Ошибки не читал.
Добавлено: 10.09.2011 12:05
Simak
valdis писал(а):Ошибки не читал.
Почитай.....
Добавлено: 10.09.2011 12:26
valdis писал(а):ЧТО ЭТО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?
ну так саму свечу сразу и проверь! поменяй ее с другой местами для начала. потом копай провод, потом катушку и только после - блок управления... :)
Добавлено: 10.09.2011 14:09
valdis
Да всё я это делал это ж самое элементарное что можно сделать: менял катушки местами, свечи местами, провода вв (но они не как не влияют на первый цилиндр они стоят на 3 и 4). Результат одинаковый сразу при запуске заливает 1 цилиндр. На скорости иногда пробивает и работают все цилиндры и сразу же опять троит.
Добавлено: 15.09.2011 20:47
valdis
Компрессия в 1 цилиндре 0, а в 4 цилиндре к примеру 12
Добавлено: 16.09.2011 09:25
valdis
Я снял фишку с 1 форсунки и завёл машину, свеча мокрая ,почему ведь д/б закрыта форсунка?
Добавлено: 25.09.2011 10:38
valdis
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Разобрал и почистил клапан ХХ:
Почистил дроссель:
Ничего не помогло...
В итоге пришлось колоть башку...оказалось прогорел ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.
Спасибо всем кто помогал разобраться в проблеме!!!
