Как снять бак?
Добавлено: 28.07.2011 20:07
Саша 1977
Поиском вроде не нашел не чего.Вот такая ситуация,разобрал свою машинку,снял радиатор интеркулера и форсунки,пока паяют и меняют ,хочу снять бак и почистить.Но не нашел описание ентой процедуры.Может подмогнет кто?Спасибо.
Добавлено: 28.07.2011 22:56
Нужно вродь подрамник задний снимать, достаточно трудоемкий процесс.
Добавлено: 28.07.2011 23:13
да, разобрать нужно всю заднюю подвеску. Иначе не снимеш. Долго, нудно, грязно и в одиночку вряд ли возможно.
Добавлено: 29.07.2011 15:30
hand man
Саша 1977 писал(а):хочу снять бак и почистить
Можеш почистить и не снимая, только сам процесс именно чистки займет дольше времени. В итоге по времени столько -же как если снимать бак.
Добавлено: 29.07.2011 16:03
hand man, не снявши, нормально не почистиш, бак там, как бы их 2 бака, слева и справа, соединены узким перешейком в самом верху, над карданом. А доступ есть только в левую часть, через датчик уровня топлива.
Добавлено: 29.07.2011 18:54
Саша 1977
Да видно трудновато придется!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кстати встретил тут не так давно чела,так он сказал что у него 100 со свистом в бак заходит.Во как.Машинка от немцев.Интересно.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Интересуюсь плотно снятием,т.к. отдал менять распылители.И пока делают хотелось бы и бак почистить.Во как.
