Глючит обдув салона. Хелп!!!
Добавлено: 02.08.2011 21:29
502alexei
Доброго сутречка. Уважаемые форумчане есть к вам такой вопрос - стал глючить обдув салона. Машинка - S60 2003 года, без климы, тока кондей. Дело вот в чем: сегодня вечером заметил, что после того, как ключ достал из зажигания обдув продолжает работать. Пришел через час - все еще работает. Когда обратно вставил ключ в зажигание - не регулируется скорость обдува (регулятор сам крутится, а скорость не меняется). После снял клему с аккумулятора на пару мин - включил обратно - ключ в зажигание - работает, скорость обдува изменяется. Достаю ключ из зажигания - обдув прекращается. Вставляю ключ в зажигание - скорость обдува опять изменить нельзя и после того, как достаю ключ из зажигания - обдув продолжает работать. Приходится опять снимать клемму. (так проделывал раза 3-4 - все по кругу). Предохранитель вентилятора климатической установки - целый. Может кто может посоветовать в какую сторону курить? Чтобы это могло быть? Заранее благодарен откликнувшимся.
Добавлено: 03.08.2011 09:50
502alexei
После ночи первый раз завел машинку - все нормально регулировалось (скорость, температура). Заглушил машину. Завел опять - и те же уши - скорость не меняется (осталось та скорость, которую выбрал при первой заводке) и после заглушевания все равно дует обдув. Регулятор температуры работает. Блин, что жвсе-таки накрылось-то...
Добавлено: 03.08.2011 11:10
502alexei
Может кто подскажет где можно глянуть на резисторы скорости вентилятора, может в них проблема.... Спасибо.
Добавлено: 03.08.2011 12:14
RPX
502alexei, если проблема стабильно воспроизводится, может подъедь в клубный гараж к Mozg'у или в мастерскую к buyan'у?
Добавлено: 03.08.2011 12:52
502alexei
да, сперва на комп диагностику дорога.....
Добавлено: 04.08.2011 08:05
502alexei
диагностика показала, что нет ответа от моторчика вентилятора салона. типерь надо подключить рабочий моторчик и посмотреть.....
Добавлено: 05.08.2011 07:54
502alexei
Вчера чудным образом проблема исчезла.... Сегодня с утра полет нормальный... мистика какая-то. Буду наблюдать дальше...
Добавлено: 08.08.2011 07:59
502alexei
Опять начала выскакивать проблема. День есть, день нету. Я в расройствах
Добавлено: 08.08.2011 09:14
Шри-Япутра
... кто в курсе: какого производителя вентилятор в этом автосе?
Добавлено: 08.08.2011 20:01
Kazan
Какой вентилятор???
Добавлено: 09.08.2011 07:53
502alexei
моторчик и вентилятор салона
Добавлено: 10.08.2011 01:41
Шри-Япутра
... хотя бы - фото.
