Страница 1 из 3
Ремонт движка xc 70 2002 2.4 турбо бензинка
Добавлено: 17.08.2011 11:17
IvashkaPisarik
Блин ребята помогите не знаю что делать !!!!!
Двигло масло поджирает Люди говорят залей полусинтетику и все будет в порядке. Прозвонил сказали не в коем случае не заливать типа заводом не предусмотренно закоксуется и в итоге еще больше гемора.
Думаю надо наверное менять маслосъемные и кольца. Во сколько может вылиться ремонтик и кто может грамотно сделать за вменяемые деньги??
Другого выхода не вижу!
Кстати когда капот открываю после езды то такое ощущение что в двигле ажно что то потрескивает может масло закипает?
Добавлено: 17.08.2011 11:20
вентиляцию картера чистил ? сколько "поджирает" ?
Добавлено: 17.08.2011 11:24
Winston
По поводу закипания масла: ты когда потрескивает маслозаливочную горловину открой... Если будут пузыри и бурлить, то плохо... А если нет, то нормально)))
Зачем кольца менять? Проверь компрессию - золотое правило после покупки неизвестной машины!
Если руки не из жопы растут, то колпачки можешь и сам поменять, но тут походу лучше просто к гаражникам обратиться.
И переход на п/синтетику - это не решение проблемы, хотя можно спокойно и перейти)
Добавлено: 17.08.2011 11:29
IvashkaPisarik
akz писал(а):вентиляцию картера чистил ? сколько "поджирает" ?
Вентиляцию не чистил Подъела литра 4 на 10 тыс
Добавлено: 17.08.2011 11:33
если из америки чистить надо первым делом вентиляцию
IvashkaPisarik писал(а):Подъела литра 4 на 10 тыс
какого масла
Добавлено: 17.08.2011 11:35
Winston
Обследуй с ямы как следует, может банальное подтекание масла через сальник коленвала или из турбины... После стоянки на асфальте посмотри, хотя может только в движении под давлением выдавливать.
Добавлено: 17.08.2011 11:42
IvashkaPisarik
akz писал(а):если из америки чистить надо первым делом вентиляцию
какого масла
Купил машину весной обслуживалась на Элите до покупки американка кстати а доливал потом 5w40 (вроде) синтетику на аэродромной Agip
А самому можно без проблем почистить вентиляцию? По уровню кривости рук: сумел своими силами поменять голову рулевой рейки!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Winston писал(а):Обследуй с ямы как следует, может банальное подтекание масла через сальник коленвала или из турбины... После стоянки на асфальте посмотри, хотя может только в движении под давлением выдавливать.
Вроде внешне не видно подтеков и с ямы тоже Чую что то внутри двигла проблемка
Добавлено: 17.08.2011 11:51
Winston
Конечно сможешь! Доступ к вентиляции хороший. Схему найдешь в Vide. Купишь на заправке керосин и замочишь ее на ночь)))
Добавлено: 17.08.2011 11:56
IvashkaPisarik
Winston писал(а):Конечно сможешь! Доступ к вентиляции хороший. Схему найдешь в Vide. Купишь на заправке керосин и замочишь ее на ночь)))
А что это за Vide и как им пользоваться о то я в это деле новичок
Добавлено: 17.08.2011 12:00
Winston
IvashkaPisarik писал(а):А что это за Vide и как им пользоваться о то я в это деле новичок
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=310
Добавлено: 17.08.2011 12:06
IvashkaPisarik
А его скачать где можно или только у определенных личностей имеется?
Добавлено: 17.08.2011 12:07
Winston
На рутрекере поищи в нете. Весить будет много, гигов 10)))
Добавлено: 17.08.2011 12:16
IvashkaPisarik
Winston писал(а):На рутрекере поищи в нете. Весить будет много, гигов 10)))
Понты!
Добавлено: 17.08.2011 12:21
IvashkaPisarik писал(а):Понты!
Добавлено: 17.08.2011 16:15
Может вполне и турбинка поджирать маслице.Сизый дымок идет?
Добавлено: 18.08.2011 10:48
IvashkaPisarik
laguna1 писал(а):Может вполне и турбинка поджирать маслице.Сизый дымок идет?[/quot
А постоянно должен идти или как Просто появляется только при прогреве ну это обычное дело Или когда газку дашь но он не сизый а потемнее будет
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Только когда прогревается вроде А так если газку дать то потемней дымок выходит При том кажется чем чаще даешь газку тем быстрей маслецо пропадает
Добавлено: 18.08.2011 10:58
загляни в интеркулер. мот там болото уже
Добавлено: 18.08.2011 11:09
IvashkaPisarik
akz писал(а):загляни в интеркулер. мот там болото уже
И что тогда делать?
Добавлено: 18.08.2011 11:10
hand man
IvashkaPisarik писал(а):на аэродромной Agip
АGIP в топку.После замена на фиате с оригин селениа на AGIP сразу же застучали клапана не потом а сразу и так они стучали 10000 потом поменяли масло и перестали.
Добавлено: 18.08.2011 11:15
IvashkaPisarik писал(а):И что тогда делать?
турбину в ремонт или под замену
