Страница 1 из 3
Отключилась панель климата!!!
Добавлено: 08.09.2011 13:48
WwOOwW
Доброго всем дня, уважаемые клубни! Проблема настигла меня внезапно и сбила с толку! Позавчера поменял аккумулятор на новый! Все сделал как пологен! Скинул клемы в положенной очередности, немного подождал, покурил и прикрутил новый! Все завелось и поехало, но.....!!! Только минут через 20 я заметил, что панель климата и лампочка положения селектора не горят! Климат, как и положено НЕ РАБОТАЕТ! Так же не горит лапочка переключения зимнего режима, хотя сам он работает!
Полез в предохранители, просмотрел все 3 блока, нашел только один сгоревший под капотом, но его замена ничего не дала!!
Спасите, помогите!! :))))
Заранее все огромное спасибо!!
Машина XC70 2001 год, 2,4Т
Добавлено: 08.09.2011 15:20
WwOOwW
Друзья, товарищи!!! ну помогите кто-нть! Может у кого было что-то похожее!!
Добавлено: 08.09.2011 15:25
а ключ вынимал когда аккум скидывал? но сначала на диагнстику dice'ом
Добавлено: 08.09.2011 15:28
doublebug
скорее всего вылечиццо перепрошивкой климы.
Я читал о такой проблеме но не помню где.
Добавлено: 08.09.2011 15:34
boykoc
а может банально паленый предохранитель новый? попробуй еще один экземпляр.
Добавлено: 08.09.2011 15:37
WwOOwW
boykoc, Как вариант, ща попробую! Но мне кажется, что действительно там пахнет перепрошивкой климы. ((( Прям огорчен я.
Brandonhit, конечно вынимал! И потом давал ей подумать toe минут 10, что бы запомнила все.
Все ражно в том, что живу я в Москве, в Минске буду тока в субботу. :(( может у кого решить можно данную проблему? .. ну если тут мне загнут сумму крутую.
Добавлено: 08.09.2011 15:39
ну так в обухов
Добавлено: 08.09.2011 15:56
WwOOwW
Brandonhit, Ну кроме них, тут полно знатоков :)))
boykoc, Замена на другой предохранитель результатов не дала.
Добавлено: 08.09.2011 16:00
Dmitrij 20
WwOOwW, Лампочки на климе,любые,не важно, светятся?
WwOOwW, так подьедь в Зеленоград к Сергею... там же у вас спецы неслабые. :)
Добавлено: 08.09.2011 16:07
WwOOwW
Dmitrij 20, Нет, все умерло. как будто из розетки выключили :(( + на селекторе пропали лампочки положения. Работает тока мафан (верхняя часть панели)
Там где начинается клима - все показывает малевича!
Добавлено спустя 32 секунды:
yagger, Кто такой Сергей?? Я тут новенький клубень! :))
Добавлено: 08.09.2011 16:13
Dmitrij 20
WwOOwW, Номер предохранителя климы знаешь и в каком блоке расположен?
Добавлено: 08.09.2011 16:15
WwOOwW
нет, посему просмотрел всеее!! :)) не поленился! Может подскажешь какой глянуть? Может я просто пропусти че? :((
Просмотрел все 3 блока.
Добавлено: 08.09.2011 16:18
Dmitrij 20
WwOOwW, там еще есть место
Что еще может перестало работать?После чего случилось!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Их там 4!Сча фото скину,жди!
Добавлено: 08.09.2011 16:20
WwOOwW
Dmitrij 20,
WwOOwW писал(а):Позавчера поменял аккумулятор на новый! Все сделал как пологен! Скинул клемы в положенной очередности, немного подождал, покурил и прикрутил новый! Все завелось и поехало, но.....!!! Только минут через 20 я заметил, что панель климата и лампочка положения селектора не горят! Климат, как и положено НЕ РАБОТАЕТ! Так же не горит лапочка переключения зимнего режима, хотя сам он работает!
Где ещё есть место?? :)))Я готов разобрать всю машину :))))
Добавлено спустя 52 секунды:
Dmitrij 20, Спасибо огромное тебе!! Жду!
Добавлено: 08.09.2011 16:22
Dmitrij 20
Добавлено: 08.09.2011 16:26
WwOOwW
Dmitrij 20, :)))) Век живи - век учись!!! Золотые слова! Никогда бы в жизни не подумал, что там ещё чёта есть :))))
Спасибо дружище, ща пойду пробовать!
Хотя интересно, почему он связан с сидениями? Они-то работают, причем отчетливо.... или я чего-то не догоняю?
Добавлено: 08.09.2011 16:35
Dmitrij 20
WwOOwW, В разных моделях по разному,только сейчас увидел что у тебя ХС.Смотрю второй мануал,может найду что,отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Вот еще что нашел.Посмотри,а лучше поменяй на всякий случай 23,24,возьми в резерве в крышке закрывающей этот блок предохранителей.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_d2a72056d24a2f5f04d93ec4bffe05f3[/img]
Добавлено: 08.09.2011 16:58
WwOOwW
Dmitrij 20, в этом блоке все цело вроде... есть смысл заменить на резервные?
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
Dmitrij 20, Откопал тот блок, который ты прислал первым. Открутил троксы, а он, зараза, глубоко вверху и не добраться до него.Надо все панель раскурочивать наверное.
Замена в боковом блоке, на резервные - ничего не дала, к сожалению.
Добавлено: 08.09.2011 19:33
Dmitrij 20
WwOOwW, Наверное есть 2 варианта исполнения (данные из разных мануалов).Не не надо панель раскурочивать,засунь голову с фонариком и посмотри,если там нет предохранителей (а только длинные черные полоски-шунтрезисторы,и коробочки реле),значит этот не тот блок на первой картинке,следовательно у тебя их 3.Если везде предохранители целые значит проблему нужно искать по месту.
Пы.сы.Пришли мыло в личку,я тебе скину мануал,или сам поищи на просторах интернета,так тебе легче будет разобраться что где.
