Страница 1 из 2
Добавлено: 14.09.2011 11:06
ШМЭЛ
Двигатель какой, тип трансмиссии?
Маховик смотрели?
Добавлено: 14.09.2011 16:13
WwOOwW
vint писал(а):Руль колбасит, и накатом и на передаче. Трясло от 80 и выше,сейчас от 60 км/час
может тупо колеса надо отбалансировать?
Добавлено: 14.09.2011 17:35
ШМЭЛ
WwOOwW писал(а):колеса надо отбалансировать?
+1 Или смыть грязь с дисков.
Добавлено: 14.09.2011 17:45
Полуоси проинспекти.
Добавлено: 14.09.2011 19:22
WwOOwW
ШМЭЛ писал(а):Или смыть грязь с дисков.
ШМЭЛ писал(а):Полуоси проинспекти.
Дело люди говорят!
И грязь на дисках - как нефиг делать! У меня такое было после поездки на рыбалку (в магазин за пивом и рыбой, когда я залез в грязь по самые помидоры и что-то прилипло с обратной стороны диска).
Добавлено: 15.09.2011 11:06
ШМЭЛ
А в подвеске все болты затянуты?
Добавлено: 15.09.2011 11:24
Klesch®
И что Элит сказал в итоге?
Добавлено: 15.09.2011 11:31
Klesch®
Диск - точно может
Ступица, если разбита совсем, тоже.
Не знаю, можно ли у ребят, которые правят диски, проверить его биение.
Самое простое кинуть этот диск на заднюю ось и посмотреть, что это дало. Если биение ушло назад - дело в диске.
Добавлено: 15.09.2011 12:37
Klesch®
Они для проверки ставили диск и ступицу? Или ты сам поменял после визита Элита?
А вибрация после замены так и осталась? Что-то я совсем запутался
Добавлено: 15.09.2011 12:43
Klesch®
Так пробовал перекинуть резину местами?
Добавлено: 16.09.2011 00:39
ШМЭЛ
Я бы все-таки полуоси проверил. Колбасит руль или всю машину? Диски родные родные стоят/ставил или неродные без проставок? Маховик, но врятли... Буяна нужно послушать, мот что дельное скажет.
