Странно ведет машина на холодную
Добавлено: 21.09.2011 09:24
manki
Машина v40 1.8 ,бензин, 2001г. Такая проблема: с утра (на холодную) завожу устанавливается 1200об. это нормально, проходит секунд 5-10 машина начинает трястисть и обороты поднимаются до 1500 и сразу падают, через несколько секунд все повторяется. Потом все начинает работать нормально. Специалисты проверяли на диагностики ничего не видят. Может кто чего подскажет
Добавлено: 21.09.2011 09:29
Volvod
Может датчик температуры выкабеливается? Уровень антифриза посмотри.
Датчик не соображает нормально и дает команду двиглу на разогревочные повышенные обороты.
Добавлено: 21.09.2011 10:32
Автор читайте правила
Добавлено: 21.09.2011 10:44
manki
Антифриз нормально, датчик посмотрю, может он. потом напишу. Спасибо
Добавлено: 21.09.2011 20:07
Brandonhit писал(а):Автор читайте правила
я исправил. :)
Добавлено: 22.09.2011 09:23
manki
Brandonhit спасибо за исправления темы, я постараюсь писать более конкретно
Машина странно ведет на холодную
Добавлено: 11.10.2011 09:43
manki
Поменял, датчик и антифриз, ничего не изменилось. А сегодня ехал потом заглушил начал заводиться а машина схватывает начинаю трогаться падают холостые обороты и глохну и так три раза. Последний раз газонул, а потом только поехал.
Добавлено: 11.10.2011 11:25
Simak
manki писал(а):Поменял, датчик и антифриз, ничего не изменилось. А сегодня ехал потом заглушил начал заводиться а машина схватывает начинаю трогаться падают холостые обороты и глохну и так три раза. Последний раз газонул, а потом только поехал.
Посмотри КХХ, может не открвывается или не до конуца открывается
Добавлено: 11.10.2011 12:28
Volvod
о так туи проблемы и на горячую уже
Добавлено: 11.10.2011 12:29
NorthStarGarage
Simak писал(а):Посмотри КХХ
+1
Добавлено: 13.10.2011 08:57
manki
Я не очень знаю, как проверить открывается КХХ или нет, но я ставил другой для пробы, все было тоже самое. Вчера был на диагностике, сказали попробовать поменять катушки зажигания, посмотреть может что от них. Но для пробы не знаю где взять, может у кого есть? На два дня, если дело в катушках то куплю.
Добавлено: 13.10.2011 09:02
manki писал(а):дело в катушках
сомневаюсь.
круиз на машине есть?
Добавлено: 13.10.2011 09:07
Подсос где то, может и в КХХ, очень на него похоже. странно что второй себя так же повел.
Добавлено: 13.10.2011 10:06
manki
Круиз есть, все есть. Но как проверить КХХ, диагностика сказала, все хорошо, или еще другой пробовать
Добавлено: 13.10.2011 10:26
круиз есть... холостые точно кхх поддерживаются или могут заслонкой? :)
Добавлено: 13.10.2011 11:52
manki, механические проблемы диагностика не показывает. Только КХХ при исправном датчике положения дроссельной заслонки
Добавлено: 13.10.2011 17:56
manki
Так, что практически делать?
Добавлено: 19.10.2011 09:17
manki
Подскажите, может у кого есть знакомые или сам специалист, чтобы могли реально посмотреть машину и определить, что в ней может быть. Надоело тыркаться из угла в угол без изменения.
Добавлено: 19.10.2011 09:58
Simak
